Котел vailant
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем lemmik, 02.02.15.
  1. lemmik
    lemmik
    lemmik
    Котел vailant
    Доброго дня всем форумчанам. Отопление— ТП, Вайлант turbo Tec pro vuw 242/3_3.
    У меня такой вопрос к спецам по котлам, при какой дельте температур котел должен отключать горелку? И можно ли как нибудь отрегулировать эту дельту? Ну и если можно то опишите сам процес "мышления" котла:) Зарание спасибо.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Что Вы вкладываете в понятие "дельта температур"?
    Зачем? Она не может разрегурироваться.
  3. lemmik
    lemmik
    lemmik
    Разница между подачей и обраткой. У меня сейчас разница состовляет 5° и котел не выключается. Хотелось бы узнать можно ли подрегулировать уту разницу температур, чтобы при дельте в 5° котел выключался.
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А это уже управление мощностью. Настраивали котел?
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @lemmik, не мешайте котлу работать. :)
  6. lemmik
    lemmik
    lemmik
    Мощность менял. Менял блокирование горилки на максимум.
  7. lemmik
    lemmik
    lemmik
    Я понимаю, что не надо ему вредить, но я пытаюсь понять как он работает? Как он определяет, что вот теперь надо выключаться? :)
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    так ВэллИ прав. То что он у Вас так работает это самый лучший вариант. Или Вас это не устраивает?
    Там стоит датчик по температуре-он и дает команду...
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @lemmik, на какой температуре котел стоит? :)
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Отлично. Сколько оставили?
  11. lemmik
    lemmik
    lemmik
    Оставил 16. Дом 120м.к
  12. lemmik
    lemmik
    lemmik
    Котел стоит на 47 подача, 42 обратка. Так работать может часа 3—4 потом часик постоит и опять.
  13. lemmik
    lemmik
    lemmik
    Так газа гад много ест:) Про датчик я в курсе. Меня интересует при какой разнице температур он срабатывает.
  14. lemmik
    lemmik
    lemmik
    По логике вещей должно быть так— я выставил 40° на подаче, он греет пока обратка не станет на 4° ниже подачи и затем выключается. Или я неправ? :)
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @lemmik, а "погоду в доме" Вы в ручную задаёте? Ну в смысле - подбираете температуру подачи по своим ощущениям?
