Система теплого пола в связке с бойлером косвенного нагрева и настенным котлом
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tchka, 02.02.15.
  1. Tchka
    Tchka
    Tchka
    Подскажите (возможно - перенаправьте). Следующая ситуация.
    Имею котел Beretta sity 24 (закрытая камера сгорания) и от него систему на 4 радиатора (3 радиатора в квартире и 1 в подвале) (подача и обратка из 25 полипропилена по полу - далее будет в стяжке).
    Хочу собрать на этой базе:
    Два контура (а возможно и три - третий в подвал) теплого пола - кухня, с/у на 1 этаже, с/у в подвале.
    Контур гвс на 2 санузла и кухню (которого сейчас нет - есть только сосок от котла)
    Контур на бойлер косвенного нагрева (в последствии включить от бойлера полотенцесушители)
    Контур на 2 полотенцесушителя (на 2 этажах соответственно).
    Вопросы:
    Из первых взглядов понял - в подачу и обратку существующего отопления нужно врезать узел смешивания, от которого идти на контуры теплого пола и полотенцесушители. Зимой узел работает совместно с отоплением, летом отопление отключается - узел работает отдельно.
    При покупке/монтаже бойлера контур полотенцесушителя на узле смешения переключается в бойлер, а от бойлера идет проточная линия на полотенцесушитель.
    Подскажите пожалуйста как не космическими деньгами подобрать узел смешения для этой системы, и как расчитать длину трубы для этих двух (трех) контуров теплого пола (вариант шнурка не предлагать - автокадом пользоваться умею.
  2. Tchka
    Tchka
    Tchka
    Стяжка планируется примерно сантиметров 7 - сверху в кухне и санузлах (на всех этажах) плитка, доп. вопрос - обязательна ли теплоизоляция теплых полов снизу пенополистиролом (чуреки предлагают какую то - фольгу)? если да, то каким? у меня 1 этаж, перекрытия монолит 16см толщиной.
  3. Tchka
    Tchka
    Tchka
    И третий вопрос - планирую контуры теплых полов в одном уровне с электрикой (хочу обойтись одной стяжкой а не двумя). Контруры в санузле и кухне с электрикой пересекать не планирую. Возможно ли это? или практика показывает что 2 стяжки лучше в данной ситуации.
