1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Нужна помощь по отделке парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Stotsenko, 02.02.15.
  1. Stotsenko
    Stotsenko
    Stotsenko
    Дорогие форумчане! Построил гостевой дом, образовалось помещение подходящее (по-моему) под сауну или баню (что получится). Размеры и фото прикладываю. На всякий случай размеры следующие: ширина-260 см, глубина-205 см, высота-268 см., окно 0,6*0,6. нижний край окна на высоте 135 см от пола. Стена с окном уличная, остальные тёплые. Уличная стена из газосиликата, остальные из красного пустотелого кирпича. Пирог уличной стены следующий: газосиликат 300 мм, утеплитель роквул 50мм, воздушный зазор около50 мм и облицовочный кирпич 12 см. Пол и потолок - бетон. За стеной которая слева (205 см)-гараж. Сейчас он отапливается, но в будущем не знаю, может быть будет холодный. Печь дровяная, металлическая "Варвара" по-моему называется. Мощность рассчитана на 20 с чем то кубов при моих 15. Должно хватить.
    Вопрос к знатокам, а так же бывалым.
    1. Как и чем правильно отделать парилку изнутри?
    2. Если нужен утеплитель, то какой?
    3. Как отделать потолок?
    4. Не большая ли высота?
    2015-02-02 11-28-07.JPG 2015-01-25 11-02-16.JPG 2015-01-25 11-01-45.JPG 2015-01-25 11-00-47.JPG 2015-01-25 11-00-07.JPG 2015-01-25 10-59-40.JPG 2015-01-25 10-59-23.JPG
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  3. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Stotsenko, Мне ужасно не нравиться труба в парной.
  4. Stotsenko
    Stotsenko
    Stotsenko
    @Стрелец 1973, честно говоря, мне тоже. Но что сделано, то сделано. Нужно подстраиваться к тому что наваяли строители. Так как сам не особо понимаю в строительстве - доверился украинским умельцам). Теперь уже нет вариантов что то поменять-остальной дом уже живёт полноценной жизнью.
  5. Stotsenko
    Stotsenko
    Stotsenko
    @Стрелец 1973, ещё есть один вопрос, который не указал в стартовом комменте. Нужна ли дополнительная вентиляция в виде отверстия в стене под потолком на улицу с задвижкой внутри парилки (такие видел на форуме)?
  6. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Stotsenko, Дымоход в парной к строительству мало имеет отношения, всегда можно изменить.
  7. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Вопрос спорный. Можно использовать залповую (сквозняк) Но у Вас на плане не видно где второе окно .
  8. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    .Сделаете пол, потолок и высота уменьшиться. Окно конечно низко. На трубу сетку с камнями одеть images (8).jpg 5.jpg
  9. stareekk
    stareekk
    stareekk
    А печь перенести нельзя? Что у Вас за стенкой? Пар будет в дом выходить. А это не очень хорошо!
