Копаем/бурим ямы для столбов. Опыт форумчан
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Shubindmitrij, 02.02.15.
  1. Shubindmitrij
    Shubindmitrij
    Shubindmitrij
    Уважаемые заборостроители, хотелось бы свести воедино все способы изготовления ям для столбов забора, кто каким способом копал, бурил, выдалбливал и т д. Особенно интересует бурение ям диаметром 250-300мм на глубину 200см без применения бензобура, как бурили - сразу большим диаметром или сначала малым (100-150мм) как выдерживали вертикаль, как боролись с камнями и корнями. Исходные данные таковы: летом буду ставить забор, необходимо поставить 12 столбов из профтрубы 100х100мм на глубину 180см, грунт: 30-40см чернозем, далее суглинок и глина. Огромная просьба делиться собственным опытом, а не тем о котором кто-то рассказал или якобы видел (слышал) с нетерпением жду откликов. Заранее большое спасибо.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Забор-то какой:)
  3. Shubindmitrij
    Shubindmitrij
    Shubindmitrij
    Забор из доски 130х25х1900, с просветом.
  4. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    У меня по фасаду столбы под ворота-калитку тоже ставились на глубину около 2 м. Почва: около метра - чернозём, дальше - глина. Бур диаметром 200 мм. Чтобы на 2 м уйти в глину ручным буром - это убийство... Ребята подчас делали так: один запрыгивает на бур для доп. нагрузки, другой крутит...
    Не представляю себе такое действо, если бур на 300, и глина начинается гораздо раньше...
  5. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Если камни не мешают, то вертикаль выдержится нормально. А если на глубине попадутся каменюки, то тут только лом в помощь, лопата и длинные руки... Мне пришлось с такими валунами всласть намахаться (https://www.forumhouse.ru/threads/257955/).
    А у вас нет возможности заказать ямобур? Приехала б машинка, просверлила б вам нужное количество отверстий на 300 мм, и не убиваться, как мне.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Shubindmitrij,
    @Shubindmitrij, действительно, Вы не написали про грунт, который хотите бурить.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это не валуны, а булыжники:)]. Вот когда я копал колодец в глине с помощью лома, скобы и какой-то матери, мне попалось несколько штук диаметром 60-70 см. А под финиш попался настоящий валун. При попытке раскачать его или сдвинуть, сломал домкрат десятитонник. :(
  8. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    :)] И колодец не состоялся в этом месте?
    Такие тоже были. В паре мест я от безысходности даже перенёс лунки в сторону, причём значительно...:(
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Колодец состоялся, так как валун торчал сбоку. Удалось сдвинуть колодец в сторону на 10 см. Я колодец отливал с помощью съемной опалубки. :)
    Воооот! Поэтому ТС и спрашиваю про грунт;)
  10. яСергеич
    яСергеич
    яСергеич
    Барнаул
    Сверлил самодельным буром на глубену 140-150см, диаметр 23-25см. Грунт как у вас 30-40см чернозём с небольшими камушками (с коробок спичек или максимум пачку сигорет), дальше глина без камней. Вертикаль не ловил, если камни не попадутся само сабой ровно идёт. Бурится быстро и легко, каждые 10см поднимаю и стряхиваю грунт. Бур сварил по подобию садового бура. Приварил к заострённой арматуре ф-18 или ф-20мм длинной 1.9м, 3 лопасти из распилинного на 3 части старого ненужного диска от цыркулярной пилы. Лопасти разварил укосинками из арматуры ф-8мм для жесткости, чтоб не обломило. Сверху поперёк арматуру-кругляк (катанку) глаткую чтобы руки не стёрло ф-22мм. Я такой заводской бур видел у строителей, в магазине не нашел и сделал сам за 40 минут, а потом узнал цену 1200 рублей (летом 2014 года).
  11. Shubindmitrij
    Shubindmitrij
    Shubindmitrij
    @Groundworkturf, я про грунт написал в первом посте: 30-40см чернозем, а дальше суглинок и глина, грунт по участку не равномерный, где-то чернозем по толще, где-то глины побольше. @Витёк65, к сожалению ямобур на стреле телескопе может пробурить только четыре скважины, по две вкаждую сторону от въезда на участок, а дальше засада - линия столбов от дороги отделена деревьями и оператор бура сказал что не подберется к этим местам, насчет 300-го бура согласен, будет тяжко, попробую сначала 100-150мм а потом уже 300-ым вот только опасаюсь что когда 300-ым пойду не начал бы он вилять по сторонам: ведь центрирующему штырю цепляться не за что. В хозяйстве есть электро миксер, у него первая скорость около 300-от оборотов, попробую на его базе что-нибудь сварганить, да боюсь обороты велики.
  12. Shubindmitrij
    Shubindmitrij
    Shubindmitrij
    А подскажите дорогие ФОРУМЧАНЕ, нет ли у кого опыта использования электро миксера в качестве бура, пока есть время до весны, попробую сделать пару тройку насадок на миксер, примерно так: первая диаметром 60-70мм, вторая 100-110мм, третья 200-210мм и финишная на 300мм, вот только для выдерживания вертикали есть ли смысл делать на бурах цилиндр по типу кака у бура ТИСЭ или пустое все это, поделитесь, может кто делал что либо подобное.
  13. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    А не проще бензобур в аренду взять? Там делов то на пару часов. Только вдвоем бурите- с 2 метров тяжело одному доставать. Мне жена помогала
  14. Shubindmitrij
    Shubindmitrij
    Shubindmitrij
    С помощниками напряг, а бензобур с 300-ым шнеком только под двух операторов, да и не везде такие есть. Из работников я да не печатная лексика.
  15. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    У меня б\бур Чемпион AG252 Он шел с 200 шнеком. Я докупил шнек 250мм от Калибра и удлинитель для него-всё стыкуется как родное. Можно и одному бурить, только неудобно вытаскивать шнек из лунки, придется приловчиться перехватывать его. И бурить надо сразу 250мм иначе трудно удержать вертикальность и бур по рукам бьёт. Буром всё равно легче, чем ямы копать, да ещё и в глине. У меня тоже глина-я попробовал лопатой покопать, потом ручным буром, плюнул и купил б\бур :)
