РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Насколько я понял, металлом бурят до известняка, а дальше проходят пластиком. У меня сухой известняк начинается от 30м, глубина скважин от 70м. С учетом того, что пластиковая труба 117 более чем в два раза дешевле металлической 133, выходит металл+пластик дешевле должен быть. Да и бурить половину скважины меньшим диаметром должно быть проще. Где подвох?
не понимаю логики - почему дешевле? Труба денег стоит. Да и вообще вопросы ценообразования скажем так наше личное дело, цена не за трубы а за метр готовой скважины считается. Вы же не спрашивате в магазине цену муки из которой хлеб пекут...
Это понятно, но вы согласны, что для исполнителя металл+пластик выйдет дешевле и проще, чем просто металл? речь идет именно про мои условия, когда сухой известняк в два раза ближе, чем глубина скважины.
Я Вашего вопроса так и не понял. Вы хотите пробурить одним металлом или как? Одним пластиком мы не бурим.
... Итак, сухой известняк начинается с 30м. Водоносный слой метрах на 80. Когда обсаживают металл+пластик, металл ставят только до известняка, т. е. в скважине будет 30метров металлической трубы и 80 метров пластиковой, так? 30 метров металла и 80 пластика стоит дешевле чем 80 метров металла. Да и бурить больше половины скважины (с 30 до 80) под 117 трубу должно быть проще, чем под 133
Диаметр бурения (117-133) на цену особо не влияет, в таких пределах станку и буровикам без разницы. Ну а по трубам это уже частный случай то что у вас известняк близко - можно каким то образом прописать этот пункт в договоре, по факту пересчитать общую сумму. Неизвестно что там будет может и верх сухой обсаживать придется. Поэтому и пишется цена за метр усредненная - у каждого заказчика разрезы свои и каждому рассчитывать персональную цену исходя из расхода труб слишком геморойно.
