Выход канализации на глубине 2,5 метра. Конструкция септика
Тема в разделе "Септики", создана пользователем ruslan199, 02.02.15.
  1. ruslan199
    ruslan199
    ruslan199
    Томск
    Здравствуйте!
    Стоители сделали выход канализации из дома под фундаментом на глубине 2,5 метра (цоколь), уже проложена труба корсис наружу, сделана разводка канализации в цоколе. Материал стен цоколя -блоки. Количество проживающих в доме 4-5 человек, круглогодичное проживание. Расход воды в городской квартире примерно 700-800 л/сутки (23-24 куб в месяц). Грунтовых вод можно сказать нет, геологию делали на 7 метров-5,5 метров суглинок мягкопластичный, потом 1,5 метра суглинок тугопластичный, грунтовых вод не было встречено (апрель месяц). Септик планируется в 5-6 метрах от дома. О конструктиве септика думал сначала сделать из бетонных колец: первую секцию накопительную из 3-х бетонных 1,5 метровых колец, вторую-дренирующийся колодец из 2-х бетонных 2 метровых колец. Затем на форуме увидел тему про септик конструкции Егорышева (https://www.forumhouse.ru/threads/79080/page-67), вроде понравился. Основные вопросы следующие: Будет ли что-нибудь дренироваться из фильтрационного колодца? Глубина залегания септика получается 5,5-6 метров, не много ли это? Некоторые рекомендуют переносит выход канализации выше, но тогда надо ставить насос Сололифт? Может еще что-нибудь посоветуете?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Глубоковато заложились!
    Видимо так было проще. :)
    Можно поставить колодец с фекальным насосом и подымать стоки в септик.
    Можно в самом септике сделать первую приёмную камеру для насоса.
    Можно просто септик глубоко закопать.
    Она хороша для тех у кого места ОЧЕНЬ мало.
    Да. Стоки будут фильтроваться в грунт.
    Много.
    Я бы сказал очень много. Смотри рекомендацию выше.
    Этого чуда техники не надо. ИМХО
    Правильней, колодец с нормальным фекальным насосом ВНЕ дома. Смотри рекомендацию выше.
  3. ruslan199
    ruslan199
    ruslan199
    Томск
    Можно подробней о колодце: рядом с септиком на глубине 2,5 метра? Из бетонных колец? То есть объем колодца используется как накопитель? Что-то не совсем понял конструкцию. А какой фекальный насос порекомендуете?
    В чем минусы глубокого септика?
    Спасибо!
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если нет УГВ и верховодки, то можно и из колец.
    Но лучше водонепроницаемый, например пластиковый.
    Да. И для установки насоса. :)
    Посмотрите "колодец для насоса". Или КНС.
    С режущим и измельчающим механизмом.
    1. Большой объём земляных работ.
    2. Существенно возрастают усилия на септик.
    3. Септик и в целом очистное сооружение будет дороже.
  5. ruslan199
    ruslan199
    ruslan199
    Томск
    Так если делать КНС, всё равно же копать глубже 2,5 метров? +стоимость самой КНС не равна ли будет стоимости земляных работ для закапывания септика на глубину 5,5 метров? Мне насчитали 77 тысяч за земляные работы за трех камерный септик по конструкции Егорышева. Не знаю много это или нормально. Еще и зимой предлагают делать.
    Имеется ввиду давление грунта на кольца? Могут разрушиться?
    Спасибо!
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это надо считать.
    Да, давление.
    Для железобетона в т. ч. колец это не страшно. Это страшно для пластика.
    Здесь мне не нравиться площадь и расположение поверхности фильтрации.
  7. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    DAB FEKA.
    Не стоит. Пару штук сгорело от того, что в выключенном состоянии в режущий механизм попадала то ткань, то какой-то проводок и при включении обмотка сгорала. А цена на них...
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Мы в дополнение к нему ещё "корзиночку" вешаем для улавливания опасных предметов.
    Её конечно надо обслуживать.
  9. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Ну, это надо что-то "колхозить", т. к. штатной корзинки нет. А без ножей насос будет стоить в 2 раза дешевле.
