Можно ли так сделать унитаз?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Ksu88, 02.02.15.
  1. Ksu88
    Ksu88
    Ksu88
    Добрый день! Есть дом, используем как дачу летом, часть отапливается печкой, часть дома (кухня, столовая) холодные, не отапливаемые. На кухню подведена вода через подвал, на зиму продуваем, закрываем воду. Все стекает в самодельный колодец из бетонных колец, далее в овраг, там никто не живет. Хочется установить унитаз в теплой части дома: поставить унитаз, к нему санинасос-измельчитель какашек, далее все по теории сливается все в ту же трубу, что и вода из кухни. Можно ли так сделать унитаз! Не будет ли запаха?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    1. Загадите овраг.
    2. Возможен запах в районе "самодельный колодец из бетонных колец" и оврага.
    Вывод: не экологично и не законно.
    Вам надо стоки из колодца отправить в грунт через сооружение почвенной фильтрации. Например второго колодца без дна.
  3. Ksu88
    Ksu88
    Ksu88
    Колодец наш без дна. Просто от него выведена труба в овраг и зарыта в земле.
    Может быть эту трубу как раз во второй колодец? Или какашки будут оседать в первом и нужен септик?
    Я извиняюсь, первый раз в данной теме, возможно не правильно излагаю)
  4. Ksu88
    Ksu88
    Ksu88
    Ой вру, дно есть)
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, так правильно.
    Но дно у колодца должно покоиться на песках или супеси или лёгких суглинках.
    Так первый (существующий) колодец и есть септик.
    Ой, как не хорошо. :)
  6. Andrew_reis
    Andrew_reis
    Andrew_reis
    Можно поставить железнодорожный унитаз из нержавейки) Морозов не боиться, запахов не будет) Срок службы 20 лет.
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Andrew_reis, поставить можно и золотой унитаз. А куда сливать-то собираетесь, чтобы запахов не было.
  8. Andrew_reis
    Andrew_reis
    Andrew_reis
    У меня обычная выгребная яма. Пол в туалете без щелей. Когда ставил унитаз, промазал герметиком. вот и все.
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Andrew_reis, у ТС не просто яма а попытка сделать септик, поэтому все по другому. Унитаз со сливом плюс серые стоки.
    Ваше решение здесь не годится.
