Схема электрики дома (этаж+мансарда)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем ЗораАлександр, 02.02.15.
  1. ЗораАлександр
    ЗораАлександр
    ЗораАлександр
    Минск
    Добрый день Всем!
    Есть дом (этаж + мансарда) блоки 400 + утеплитель 50 мм (paroc), межэтажное перекрытие - балки...
    Без полученных ТУ и проекта на ранней стадии раскидываю электрику...
    Имеем в наличии (по примеру соседского вводного подключения) кабель АВБбШВ 4*16 - 20м, плюс от наружного ЩУ кабель АВБбШВ 5*16 - 25м, а также (планируется прокладка кабеля АВБбШВ 5*16 под черновым полом по грунту, в доме, к пристраиваемому впритык гаражу) такой же кабель - 15м. Для дома закупаюсь проводами и вот хотелось бы автоматикой, но ее объем и состав под вопросом?
    Вкратце:
    розетки ВВГнгLS - 3*2.5;
    освещение ВВГнгLS - 3*1.5;
    бойлер проточный (кухня) Р=3 кВт в 8м от внутреннего щитка планирую - ВВГнгLS - 3*2.5;
    автоматы и остальное планирую "Moeller";
    плита и котел на газу;
    домашний щит в тамбуре (поз.1)
    Схемку электрики прилагаю...
    Важна критика, помощь, подсказки... (варианты одного внутреннего щита или двух по отдельным этажам с ? промежуточным кабелем и его подключением);
    Также интересует - кабель в стенах живьем или все таки в гофре, а еще на голых блоках штробы делать или после чистой штукатурки
    P/S - форум и ПУЭ вычитал до дыр (2 года и 3 мес. с мелочью), но все же нуждаюсь в вашей помощи.
  2. ЗораАлександр
    ЗораАлександр
    ЗораАлександр
    Минск
    Немного отредактировал по 1-му этажу...
    Плюс вопрос - для дома какие лучше характеристики автоматов (на примере Moeller) PL4,PL6 или PL7 (откл. способность - 4,5кВ, 6кВ или 10кВ соответсвенно)?
  3. Димм
    Димм
    Димм
    Старопареево. Фряново. МО
    Вводной можете на 6кА, остальные на 4,5кА.
  4. ЗораАлександр
    ЗораАлександр
    ЗораАлександр
    Минск
    Сегодня, кст, где то нарыл следующую инфу - если рядом подстанция (у меня где то 100м от вводного уличного щитка) то нужно ставит на 10 кА, что бы не срабатывало ложно. Причем зимой (при -15 и ниже) кто то по улице включает сильные ТЭНы и провода высоковольтные на опорах так коронируют, что можно наблюдать перебегание дуг по ним - страх короче.
    ЗЫ - у рядом стоящего дома второй год подряд зимой отгорает по фазе - кст. разные, причем дом под минимальной нагрузкой - зимой живут мало.
  5. ЗораАлександр
    ЗораАлександр
    ЗораАлександр
    Минск
    Сегодня переделал схемку - т. к. нашел расчеты по УЗО - гляньте опытным глазом, да хоть как-нибудь прокомментируйте (только адекватно), пожалуйста.
  6. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    Ложно выключатели от того что ТП рядом, точно срабатывать не будут.
    @ЗораАлександр,
    Защита от перепадов напряжения будет?
    У Moeller нет УЗО на 32А.
    Там где УЗО 25/10 можно ставить АВ 1Р
    На L2 10 линий на одном УЗО - это перебор. Высокая вероятность ложных срабатываний от естественных утечек.
  7. ЗораАлександр
    ЗораАлександр
    ЗораАлександр
    Минск
    Пока не планировал, но что то в этом "дорогом" удовольствии есть и видимо придется ставить.
    Так что - на 40А ставить или 63А уже брать?
    Согласен - удобно и место сэкономить в щитке можно, но где то говорят, если на этой линии КЗ - то выбьет всю группу под общим УЗО (42А или 63А)?
    Задумывался об этом и отчасти согласен, но на сколько высокая эта вероятность? Я прикинул примерно длину звезды всех кабелей на это группу + нагрузка = вроде по подсчетам хватало... Но схемку переделаю... позже
  8. ЗораАлександр
    ЗораАлександр
    ЗораАлександр
    Минск
    А кто что-нибудь скажет по поводу - один или два раздельных щитка по этажам...?
  9. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    40А при вашей схеме достаточно
    При КЗ выбивает только автоматы
    Я не знаю, т. к. такое кол-во автоматов никогда не ставил под одно УЗО
    Это зависит от ряда причин, если вместе - может получится щиток огромный, но возрастает длина кабелей.
  10. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    Автор, лично я бы подкорректировал следующее - в щитке со счетчиком и вводным автоматом я бы установил автоматы на отходящие линии - на щитки в гараже и в доме, так отходящие линии будут находится под защитой, кроме того, это позволит отключать отдельно линию в дом и отдельно линию в гараж,
  11. ЗораАлександр
    ЗораАлександр
    ЗораАлександр
    Минск
    Скажите все таки - где лучше ставить УЗМ на улице в щитке перед противопожарным УЗО, или дома в щитке перед вводным автоматом (уже после уличного противопожарного УЗО)?
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Дома после вводного автомата.
  13. ЗораАлександр
    ЗораАлександр
    ЗораАлександр
    Минск
    Вот задумался - столько автоматов, - а щитки такие большие есть, если все в один пихать (или два рядом состыковать). Я чет подумал - да некуда на втором этаже вешать то...второй щиток.
  14. ЗораАлександр
    ЗораАлександр
    ЗораАлександр
    Минск
    И кст - как себя будут вести дифы после общих групповых УЗО (если поменять ав+узо на диф.) того же производителя, и какого номинала дифы ставить после общих групповых узо? Форумы и ютубы - пресно все както; есть ли тот кто испытывал, опробовал и пользуется таким сочетанием? Поделитесь, пожалуйста.
  15. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Сколько? Только считайте всё, и автоматы, и УЗО и т. д.
    По сечению кабеля, т. е. на 2,5 кв. мм - диф на 16А.Только зачем они вам, место сэкономить хотите?
    Каким? Связка УЗО+АВ надежнее, чем дифавтомат, если вы про это.
