Как совместить два прибора в одном щитке? Никак?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Андрей Павловец, 02.02.15.
  1. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Ситуация с отоплением такая...
    Есть дом 9 х 9 м с недоделанной внутренней отделкой. Два этажа с мансардой вторым светом и подвалом.
    В подвале планируется установка твердотопливного (есть в наличии) или в последствии газового котла для парового отопления. Над котлом, в перекрытии первого этажа сделана ЖБ плита 110х110 смм, далее идет пол второго этажа и крыша. Высота потолков на двух этажах по 3,5 м. Хозяин хочет прорубить в ЖБ плите отверстие для трубы от отопительного котла а на плите установить каминную кассету с отопительным щитком. На этом же пространстве провести конвекционные каналы от кассеты на две спальни второго этажа и (по возможности) сделать так, чтобы щиток раздельно или совместно отапливался от этих двух приборов.
    Есть вопрос:
    По высоте трубы - не будет ли сильно остывать дым при совмещении ее со щитком и соответственно при этом обрастать сажей труба?
    Возможно ли раздельно-совместное использование щитка?
    Какой щиток лучше сделать купольный или канальный?
    Делать кожух вокруг кассеты из гипрока или лучше из кирпича как дополнительный аккумулятор тепла?
    Какой оптимальной высоты делать щиток и соответственно длина каналов или высота куполов?
    Нужен ли шамот в этой конструкции или можно красным кирпичом обойтись?
    Кто бы взялся за эту работу и сколько она будет стоить?
    Спасибо!
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Андрей Павловец, -от котла - отдельная утепленная труба. Каминная вставка - щиток на ребро. труба тоже -утепленная с тройником. Тем про щитки -несколько. Хорошо посмотрите.
  3. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Не хотелось бы вести отдельную трубу рядом со щитком:( Полагаю, что в подвале от чугунной трубы пустить сендвич через ЖБ плиту а дальше прямую связанную со щитком трубу в 5-6 кирпичей -поскольку выходное сечение трубы из котла примерно 200мм. Хотя, со временем, я полагаю, что при подключении газа, такое сечение трубы будет избыточным.
    А трубу от камина можно будет свести в один канал с трубой от котла где то на уровне перекрытия 2го этажа или выше?
    Сам щит думаю все же в полкирпича надо класть а вот портал вокруг кассеты в четверть.
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Андрей Павловец, -Если в прекспективе газ -тем более отдельный канал для котла. И выход угольного котла - нужно уточнить. Может переходник вставить. 200 на 150 мм.
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Полагаю, что это возможно. Можно сразу на чугунине сделать сужение а далее 150 сендвич.
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Андрей Павловец, -сужение с тройником. В угольных котлах / у нас было раньше / требовалось прочистное окошко и карман для зборки сажи. ниже выхода 600мм.
  7. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Спасибо! В последствии котел будет работать на газе. Посему можно не делать стационарную приблуду для сбора шмали а чистить по мере необходимости - колена же съемные?
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Андрей Павловец, - можно предусмотреть -кондексато зборник. Но при хорошо утепленой трубе - кондексата может и не быть.
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Моя практика показывает, что в кирпичной промерзшей трубе при растопке его не избежать. Плюс сырые дрова и наш влажный климат:( Мне гитарный мастер рассказывал, что годами делает заготовки, сушит поленья десятилетиями (показывал мне еловый пень привезенный откуда то с гор еще его отцом!) а собирает и клеит инструмент только в январские морозы, когда падает влажность в воздухе:hello:
  10. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Еще, как мне подсказали, могут возникнуть проблемы с пожарными в последствии при подключении газа - нужен будет еще вытяжной канал из подвала, где установлен отопительный котел?
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Андрей Павловец, - Вытяжной однозначно и про приточку тоже надо подумать. У нас Гор. газ - зверь. Ни чего без их проэктв и рекомендаций -не проходит. Любая самодеетельность - наказуемая. Они дают проэкт и рекомендаций. У себя -уже вводим правило - утеплять и гильзировать трубы. Потом проще.
  12. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Когда газ будет еще не известно:faq: Так, что пока котел планируется работать на дровах и угле. По поводу притока, надеюсь, что отдушины и окна для загрузки угля вполне должно быть достаточно? А про Лен Газ и пожарных - вопрос? У него не садоводство а ИЖС, как я понял. В садоводстве я бы себе нагородил черта лысого а вот в ИЖСе, возможно, могут при...ся!:faq:
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Андрей Павловец, - Тогда нужно обязательно проконсультироватся. Лучше перестраховатся - чем переделывать. И особо уделить внимание - качеству угля. Уже не единичные случай - взрыва курного / дымного / угля.
  14. Алекс печник78
    Алекс печник78
    Алекс печник78
    Киров
    Добрый вечер Андрей, пришел я тоже сюда. Сразу вопрос- а газовый котел будет другой или у вас универсальный сейчас уже куплен? Консультация обязательно тоже считаю так.
  15. PenkroF
    PenkroF
    PenkroF
    Вы сами себе создаёте проблемы и пытаетесь их преодолеть. Кто мешает сейчас поставить ТТ котёл и касету? При эитом пустить в щиток канал котла типа летнего хода. В итоге немного будет греться кирпич щитка, но т. к. в котлах прилично отбирается энергия ДГ, то пустить их не по всему щитку.
    А вот когда, вдруг проведут газ или небо упадёт на землю, тогда просто поставить настенный газовый котел, врезать его в СО и не ломать ТТ вставлянием в него газовых форсунок и прочей гадости. В итоге будет отопление от настенного газового котла, но учитывая не стабильное давлени в наших газовых сетях полезно иметь запасной альтернативный источник тепла. Немного дороже, но оно того стоит.
