Наружный дымоход и сайдинг
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем лабрадор, 02.02.15.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не помню, кажется и видео было...
  2. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Посмотришь?
    Как печка, понравилась?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вадим, напомни через две недели... Если раньше не найду...
    Я думаю в старом компе, а его подключить надо и искать в нем...
    Достойная печка!
  4. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    А если опереться на фундамент?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На фундамент - лучше.
  6. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Уважаемый ТС. Вы когда копируете фото с форума, выбирайте готовый вариант, а не промежуточный, тогда вам конкретнее подскажут. Кронштейн никак не из конструктора, а из стеллажных стоек, толщина 2.5 мм. Тумбочка, как тут говорят появилась из за того, что разделка нормативных размеров, а у Zubr 56 разделки нет вообще, во всяком случае на фото её не видать.
    Вот фото готового дымохода. Стоит 3 года, отлично работает.
    По ссылке ниже увидите подробный монтаж.
  7. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Я в прошлом году соседке монтировал дымоход на дом отделанный сайдингом.
    Ничего сложного. Ступенчатое сверло, втулки из алюминиевой трубы и глухари вам в помощь. Монтаж даже проще чем на каркасный дом. Поищу фотки, если интересно.
  8. smirnovid
    smirnovid
    smirnovid
    Химки
    Поищите фотки, если не сложно.
  9. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    @smirnovid, Ставьте обращение к кому конкретно вопрос. Просто нужно кликнуть на ник над аватаром.
  10. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    Очень.
    1. Проблема в том, что сайдинг как бы сам ВИСИТ вокруг дома, а тут на него надо ещё трубу прикрепить:faq:
    2. С помощью ПП разделки я пройду стену 15 см, а толщина стены с утеплением и сайдингом 28 см.
    Как закрыть эти 13 см? Где должен быть наружный мет. лист?
  11. stove_artel
    stove_artel
    stove_artel
    Калуга
    @Fire Place, а если за сайдингом пеноблок... Были варианты реализации на практике? Какой вариант крепежа опоры...
  12. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    У себя в доме в пеноблок металлические распорные анкеры загонял в которые можно сразу шпильку закручивать. Тоже держат мертво. Только обязательно отверстие сверлите длиннее анкера на 3-5 см. иначе есть риск, что он до конца не забьется.
  13. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Напоминаю про фотки или видео.
  14. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Это хороший вариант.
  15. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    А нет фото со стороны трубы? И как крепились к сайдингу?
