Помогите пожалуйста! Выдержит ли крыша?!?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем CHANG, 01.02.15.
  1. CHANG
    CHANG
    CHANG
    В общем приобретается дом со стропильной системой как на рисунке (сори за мой рисунок). Есть большие сомнения что пустотелый блок выдержит нагрузку!
    Помогите пожалуйста советом.
    Советы типа "не покупай дом" не принимаются.
    Может можно с левой стороны тоже доску например закрепить что бы нагрузка шла не на шайбу, а на доску! Может есть ещё решения ?! Буду благодарен очень ! Безымянный.jpg
  2. CHANG
    CHANG
    CHANG
    Может быть подойдет такой вариант? Подпереть доску на которой лежит стропилина например бруском или доской.
  3. CHANG
    CHANG
    CHANG
    Блок вот такого типа!
  4. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    Если самые мудрые советы не принимаются, то какой смысл давать советы вообще ?
    Даже без фото понятно, дом сделан на "отвались", точнее, на продажу. Значит, он весь такой.
    Да подойдёт, только зачем. Эта доска не упадёт, можно дополнительно укрепить её анкерами, стена выдерживает большие нагрузки. Когда вектор этих нагрузок направлен вниз. А у вас ?
    Надо бы от низкой стены 2 сделать горизонтальную связь между низом стропилы и подпоркой 3. Также от подпорки 3 сделать горизонтальный упор в высокую стену. 5м от опоры до опоры для такой доски очень много. Прогнётся. Играть будет. Игра в горизонтальном направлении для такой стены тоже ведёт к игре самой стены. Вот такой игрушечный домик. Значит, ещё один горизонтальный упор от середины этой стропилы к высокой стене. И связать эти упоры раскосами для образования фермы. Потому что нижний упор длинный .
  5. CHANG
    CHANG
    CHANG
    Я извиняюсь, не силён в строительстве, можно схематично объяснить! Спасибо.
    Есть ли варианты переделать крышу без особых разборов её?!
  6. Топор
    Топор
    Топор
    Big City
    То, что я сказал и есть вариант вообще без разбора кровли. С рисованием у меня проблемы, к другим инструментам приспособлен.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @Топор, Попробую вашу мысль донести.
    без.jpg 1 вариант чёрным цветом- лучший, но и красным тоже хорошо.
    @CHANG, Какая кровля и какой регион строительства.
  8. CHANG
    CHANG
    CHANG
    Красноярский край, кровля металлочерепица.
    Вариант красным цветом будет наверное более приемлив, т. к это мансарда.
  9. CHANG
    CHANG
    CHANG
    Я дико извиняюсь, длина не 5 метров, а 3,2 метра. Первый раз мерили впопыхах. Меня очень сильно заботит выдержит ли доска и блок, которые держат крышу.
  10. Топор
    Топор
    Топор
    Big City
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Фото давайте и описание узлов крепления.
  12. CHANG
    CHANG
    CHANG
  13. CHANG
    CHANG
    CHANG
  14. CHANG
    CHANG
    CHANG
    А это с другой стороны стены 20150204_175931.jpg Стропила лежат на самом верху стены
  15. Топор
    Топор
    Топор
    Big City
    3 м это не 5. Плюс выяснилось, что с другой стороны стены тоже скат. И наклон не тот что на рисунке. Узел подпорок к стропилам можно было бы и получше сделать, узел мауэрлата не видно. Но в целом ваш главный вопрос имеет положительный ответ. Выдержит. Крышка так себе, маленькая, сурьёзных нагрузок нет.
