Прошу совета по устройству потолка бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Vladimir_G, 12.03.09.
  1. Vladimir_G
    Vladimir_G
    Vladimir_G
    Гость
    Доброго времени суток господа...!
    Прошу рекомендаций.
    Поднял стены бани, кладка в "один кирпич".
    Несколько предложений о "заливке" потолка (1. Цемент + Щебень, 2. Деревянный потолок + сверху: Глина-солома, 3. Шлак)
    Вопрос.
    Какой из выше указанных вариантов более подходящий и теплостойкий, прошу описать преимущества и недостатки каждого из них, а также по возможности размеры и процент соотношения смесей.
    Благодарю за помощь...!
  2. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Если исходить из пожарной безопасности ,то шлак лучше,но толщина слоя должна быть значительной,так как шлак не является хорошим утеплителем.
    Глина +солома наверно лучше шлака, но я не знаю в какой пропорции смешивать.
  3. Рубежтехно
    Рубежтехно
    Производитель
    Рубежтехно
    Производитель
    Деревянный потолок плюс утеплитель и все. Изнутри у вас ведь еще фольга будет скорее всего. Такой вариант очень быстро делается и экономически целесообразен. Для чего с заливками мудрить?
  4. AndryK
    AndryK
    AndryK
    ХМАО Сургут
    Подключюсь к теме т.к. летом собрался делать глобальное утепление.
    Т.Е. можно в бане (совмещенной) сделать потолок так: вагонка -> экофол(2-х мм) -> какая-нибудь минвата -> брус крыши ?
  5. Рубежтехно
    Рубежтехно
    Производитель
    Рубежтехно
    Производитель
    Я делал так: слой из парной - вагонка, фольга, сороковка, утеплитель (можно засыпку) , брус, чердак:)
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    ИМХО, ничего не надо уже придумывать. Все придумали до нас:)
  7. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Пленка на потолок, ИМХО - оригинально, честно говоря не разу не видел такого!
  8. Боцман-2008
    Боцман-2008
    Боцман-2008
    Столица
    Это фольга- или в чистом виде или на бумаге. Почти все так делают (с вариациями).
  9. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    На фото фальга на бумаге. По краю видно.
  10. Закиров Эркин
    Закиров Эркин
    Закиров Эркин
    Гость
    Владимир, здравствуйте! Я рекомендовал бы такой ваиант: вагонка, пароизоляция,подшивка дощатая, утеплитель.Если утеплитель глино-саманная смесь, то делается так. Отдельно изготавливается раствор глины до густоты катыка, потом на глину накидывается солома (саман) желательно изломанная помельче и заливается водой.Выдерживается около 24 часов,чтобы солома впитала воду и стала эластичной. После всё тщательно перемешивается и дав отстоять час используется по назначнию. Пропорция 1 х 5,аесли глина жирная можно и больше. У меня на практике было до 1 х10 для смеси - утеплителя. Не везде имеются "продвинутые" материалы в продаже. Я всегда сторонник использования местных материалов. Но решать Вам.
  11. tool
    tool
    tool
    Казань
    до густоты катыка...
    катык, это как йогурт, но жидкий)
  12. кузнец в
    кузнец в
    кузнец в
    Воронеж
    Я сам пробовал глину с соломой.Вариант на порядок лучше любого другого и дёшево
  13. Тимур Галицын
    Тимур Галицын
    Тимур Галицын
    вот в принципе нормальный вариант rabotnik-lux.ru/?page_id=20 . а вообще по разному можно но фольгу или что-то типа ее обязательно положите иначе на чердаке иней висит.
  14. vasя64
    vasя64
    интересуюсь...
    vasя64
    интересуюсь...
    Саратов
    я сделал так: на лаги набил бруски, из обрезков вставил черновой потолок(доска 25), снизу степлером фольгу, вагонку. Сверху утеплитель(кто как хочет-мин.вата, глина-солома, керамзит, шлак и т.п), пароизоляция
  15. vasя64
    vasя64
    интересуюсь...
    vasя64
    интересуюсь...
    Саратов
    черновой потолок вплотную-без зазоров, если есть возможность можно со шпунтом, ИМХО-будет теплее
