Выбор насоса для повышения давления в квартире, доме, даче из центрального водопровода
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Дмитрий_, 07.12.06.
  1. очумелец
    очумелец
    очумелец
    Владимир
    Андрей 203, прочитал все восемь страниц, но так и не нашёл или не понял ответ на свой вопрос. Дача, баня нужно сделать разводку горячей и холодной воды. Планирую поставить две бочки по 250 л на чердак, одну с ТЭНом. Холодная вода подаётся четыре раза в неделю по четыре часа утром и вечером. Бочка будет наполнятся и через поплавок отключатся (на летнем душе проверено все работает и напора воды хватает). В моечной планирую поставить душевую кабину, раковину и стиральную машину. Но из всего понял, что не достаточно будет давления в душ. кабине и стиральная машина может вообще не заработать. Поэтому ВОПРОС: какой поставить насос? Один или два (хол.,гор.вода)? Я думал повышающий врезной в трубу (а какой?) или есть другие варианты (по экономичней). Заранее спасибо!
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Очумелец, как мне представляется, лучше поступить классически. Воду в бочке ТЭНом не греть, а применить ЭВН - стандартный водонагреватель на 50-80 литров (во выбору ЭВН читайте темы раздела по водонагревателям). Для создания давления в системе используйте любую насосную станцию с напором от 35 метров, например производства Джилекс.
  3. очумелец
    очумелец
    очумелец
    Владимир
    Андрей 203 От второй бочки согласен можно отказатся.
    То есть повышающий насос не поможет? А насосной станции без разницы откуда качать воду (с колодца или бочки) Андрей посоветуй полностью марку, и ТТХ. Я в этом не силён. Вот нашёл посмотри ссылку или дай другую. СПОСИБО,
    http://www.jeelex.ru/f/prices/price.pdf
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для того чтобы определиться с конкретной моделью насосной станции необходимо знать:
    1. Глубину источника водоснабжения (колодец, скважина)
    2. Динамический и статический уровень воды в нём
    3. Дебит источника водоснабжения
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители
    5. Этажность сооружения
    6. Количество потребителей и их тип
    7. Желаемый уровень давления в системе
  5. очумелец
    очумелец
    очумелец
    Владимир
    1. Бочка 250 л
    2.-
    3.-
    4. 3-5 метров
    5. Чердак над баней
    6. Душ. кабина, раковина, стир. машина
    7. Главное давление душа.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Очумелец, станция Джамбо 60/35 Ч-24.
  7. очумелец
    очумелец
    очумелец
    Владимир
    Спасибо весной буду пробовать!
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Желаю удачи! Если будет возможность, рекомендую приобрести насосную станцию из модельного ряда Джамбо с гидроаккумулятором из нержавейки. Это несколько дороже, но практичнее, то есть долговечнее.
  9. Викто
    Викто
    Викто
    Владимир
    Очумелец, не лучше ли будет пробурить скважину ? Всегда постоянное давление и никакой зависимости. У Вас вода должна быть близко от поверхности.
  10. Leto99
    Leto99
    Leto99
    У меня дилетантский вопрос. Как определить насколько повышается давление воды повысительным насосом? Например, если на входе 0,2 бара то сколько будет на выходе? Максимальные заявленные 6 бар? Или тут другой принцип. С 0,2 бара, например до 2 бар. А с 3 бар соответственно до 4,8 бара.
    От чего это зависит? У Grundfos UPA 15-90, например, нет регулировки этого показателя. И как мне это заранее просчитать? Из инструкции и проспекта я это не понял.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Входной напор + максимальный напор насоса = Рабочий напор.
  12. Зита
    Зита
    Зита
    Андрей 203, здравствуйте...
    У нас такая проблема - с водокачки в нашу сторону идет 80-я труба, переходит в 30-ю, и дальше в дом (в мойку) идет 0,5' труба. Вода еле течет в раковину. И еще иногда вода не течет, потому что вырубают свет…
    В итоге, помогите, пожалуйста, разобраться в следующем:
    1. Стоит ли заменить 0,5 дюйм. трубу на другую, и тогда вода будет идти хорошо? Или размер трубы ни на что не влияет? С водокачки идет давление где-то в 3 атм, у нас на участок примерно наверно 2 атм. Участок имеет уклон, т. е. вода идет вверх к дому.
    3. Обязательно ли ставить насос с накопительным баком? Можно ли поставить Grundfos UPA 15-90
    прямо на трубу перед краном грубо говоря? Мне сказали что он сгорит, т. к. вырубают свет… Почему сгорит? Он же автоматический - нет воды и в момент включения он просто отключится, да и все…
    Насос нужен на один кран, чтоб посуду помыть и чтоб вода закачалась в маленький нагревательный бак...
    Спасибо!
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Зита, здравствуйте! Вам уже ответили на эти вопросы. Не нужно дублировать сообщения в разных ветках, это не принято на форуме.
  14. Зита
    Зита
    Зита
    Андрей, здравствуйте...я знаю, что не принято...но как я считаю, мне не ответили...извините...поэтому я и рискнула продублировать свое сообщение Вам...
    просто все, что написано по ссылкам, которые мне дали, это про насосные станции и написано для тех, кто в этом разбирается, но я-то не разбираюсь, и ничего не понимаю в этих ответах, соответственно...
    неужели трудно ответить на мои вопросы так как я написала? я же ничего сверхъестественное не спрашиваю...и если нельзя, то тогда этот форум только для профессионалов?
    извините...
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Зита, ответы:
    1) да, трубу заменить стоит;
    2) да, можно установить UPA на один кран, но имейте ввиду он будет повышать давление примерно на 1 бар при наличие избыточного давления на его входе не менее 0,2 бар, то есть если на входе не будет давления воды он просто не будет работать.
