Как доработать заводской твердотопливный котел? и возможно ли это
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем golf250, 01.02.15.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Будет, только обязательно лючки для чистки нужно предусмотреть, чтоб потом не резать. Зарастать конечно будет, т. к. качество сжигания древесины не очень у таких котлов, так что без регулярной чистки никак. Люк нужен сзади для прочистки дымоходного патрубка и спереди для прочистки трубного теплообменника.
    А почему Вы решили, что общая площадь сечения не должна превышать площадь дымохода сечением 150 мм? Можно и больше делать - будет медленнее движение газов, лучше теплосъём. Главное без фанатизма, чтоб конденсат не потёк. Вся проблема в том, что определить количество труб и их диаметр можно только опытным путём - очень уж много неизвестных.
  2. golf250
    golf250
    golf250
    Оперативненько! Я и не думал что общая сумма сечений не должна превышать диаметр 150мм, поскольку дымоход уже есть и его диаметр 150мм, то я и думаю что это возможный минимум, чтобы не создать сопротивление тяге. Просто Вы говорили что в первой моей схеме будет высокое сопротивление тяге... А здесь 2 хода в противоположных направлениях!
    Еще раз спасибо за ответ!
    P/S А теплообменник для воды может быть однообъемным, или его тоже нужно делить на две части? А о люках я не забыл, просто не нарисовал их в схеме!
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Это как?
  4. golf250
    golf250
    golf250
    Понял, значит однообъемный!
    Ну и еще пара мучающих меня вопроса:
    1 Насос стоит на обратке метра 1,5 до котла на прямом трубопроводе, систему продавливает на второй скорости 25/6, на первой последние три регистра с половины до низа холоднее чем верх. Не лучше ли насос перенести на подачу (система двухтрубная закрытого типа), причина - в связи с гидравлическими сопротивлениями скорость потока на входе в котел после прохождения круга будет меньше и теплоноситель будет прогреваться лучше.
    2 Регистр S образный, подключен так - см вложение, нет ли здесь криминала?
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    От гидравлических сопротивлений скорость не зависит. В вашем случае.
  6. golf250
    golf250
    golf250
    Я провел наблюдения когда балансировал систему; в первом регистреот насоса и последующим за ним 5-6 регистрами чувствуется сила потока, они закрыты процентов на 80, и если его закрыть и потом открыть, то прислоненной рукой прям чувствуется "вибрация" образно говоря. Т. е понимаешь регистр закрыт или открыт. А ближе к концу этого не ощущаешь, вот я и сделал вывод что поток теряет силу а значит и скорость. Манометр стоит на подаче после котла, показывает 1,6 bar при 64 град
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    В плане сопротивления ничего не изменится. А вот если система закипит (к примеру свет выключится, закипит, а потом опять свет включится). Кипятком может и насос подклинить. На обратке однозначно температура будет меньше, вероятность поломки насоса меньше.
  8. golf250
    golf250
    golf250
    Это понятно! Хоть я и не спец перед тем как собирать систему просмотрел много инфы и насос на обратке стоит не случайно. Просто как оказалось система не работает как нужно вот и спрашиваю про те вещи которые меня смущают. Хотелось бы получить работоспособную систему. Планирую заняться изготовлением теплообменника по Вашей рекомендации. Что по регистрам, там ошибок нет в подключении? Схема выше...
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Регистры сложно подключить "с ошибками" - там всё предельно просто и у Вас нарисовано правильно. Важно только уклон сделать так, чтоб воздух можно было стравить через клапан маевского.
  10. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    @golf250, Здравствуйте! А какую горелку вы используете?
    Дело вот в чем. Котел заводской, не дураки (конечно есть изьяны) его расчитывали и собирали.
    Он ТТ. Предназначен для рациационно -конвективного отбора.
    Возможно мощь горелки мала. Вы попробуйте протопить дровами, лучше углем. Возможно не так все
    печально. Если тяга хорошая мощь котла должна потянуть Ваши объемы.
    До весны промучаетесь, а дальше варите Шахник.
    Я свой дом три года топил простым "огненным ящиком",жил в кочегарке. Ну все такое как у Вас.
    Темп 60-65 на выходе.
    Удачи.
    Иногда мы думаем, что наворачиваем конструкти... а в итоге просто портим.)
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Т. е. классический 20 кВт котёл 200 квадратов теплицы? Да такой котёл не всегда жилой дом потянет аналогичной площади, а теплопотери теплицы раза в два больше...
  12. golf250
    golf250
    golf250
  13. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    @Iven, Теплопотери теплопотерями, но выход до 80 должен быть.
  14. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    1,3 - неплохое подспорье.
    Постарайтесь не заужать площадь дымохода.
  15. Максим68
    Максим68
    Максим68
    Казахстан Кустанай
    Летом ставьте шахтник. Я топлю 300 квадратов.(ДОМ,ГАРАЖ,МАСТЕРСКАЯ) При растопке обратка 30-40..Мин за 30, когда выходит на режим, подача 80 (при тех же 30 - 40 на обратке).
    Удачи.
