Дымоход керамический 200мм. Выбор котла. Прошу совета
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем titova, 01.02.15.
  1. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    Дом 2этажа с цоколем 180кв.м. Пенобетон с облицовкой из кирпича. Котельная в цоколе. Газа пока нет. При строительстве дома поставили керамический дымоход шидель 200 мм. Вопрос такой, можно ли ставить котел если к нему предусмотрен дымоход меньшего диаметра? Так понимаю что альтернативы котлу на дровах или пеллетах в моем случае не много. Все таки Рассматриваю возможность отопления на газе в баллонах. Может есть комбинированные котлы твердотопливные+газ?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если выход с котла меньше сечения дымохода - так можно подключать.
  3. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Увеличенный диаметр дымохода позволяет наружному воздуху больше охлаждать дымовую трубу чем положено. Возможно увеличенное конденсирование на стенках дымохода, разрушение дымохода вследствии замерзания.
    Плюс к этому - вынос тепла от котла не позволит прогревать до конца стенки дымохода. Особенно в тактовом режиме, который является приоритетным в современных системах отопления. Ухудшится тяга, а так же повышеное образование сажи и зашлаковывание дымохода.
  4. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    @portra, Спасибо огромное за ответ! Вот инас терзают сомнения. Может посоветуте что в данной ситуации. Дом с цоколем 2 этажа, высота дымохода 12метров, дымоход керамический, утепленный шидель. Мы думали может вставить внутрь из нержавейки трубу нужного деаметра, которое рекомендованно к котлу. Может дополнителюно дымоход на чердаке утеплить с внешней стороны, получится стрех сторон, с одной стороны там два вент канала есть.
  5. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Мало исходных данных. Какой котел ?
    какой вид топлива?
    как сделана система отопления ?
    объемы помещения ?
    теплопотери ?
  6. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Возможно достаточно будет заузить выходной колпак.
    вставлять в шидель ничего ненужно. и утеплять тоже.
