Цокольный этаж 6 на 6
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Даймлер, 01.02.15.
Как лучше сделать цоколь из кирпича или долить монолитом
  1. Кирпич
    3 голосов
    21,4%
  2. монолит
    11 голосов
    78,6%
  1. Даймлер
    Даймлер
    Даймлер
    Луховицы
    Залил фундамент 6 на 6. Глубина 2 метра. Над уровнем земли 50 см. Хочу сделать полноценный цокольный этаж с окнами.
  2. Даймлер
    Даймлер
    Даймлер
    Луховицы
  3. danxee
    danxee
    danxee
    Прямо в землю заливали?
    Какая толщина стен получилась?
    Была ли гидроизоляция стен снаружи?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @danxee, конечно нет. При заливке в землю - это нереально.
  5. danxee
    danxee
    danxee
    На фото я увидел нечто похожее на обратную засыпку. Подумал, что возможно автор откапывал потом цоколь по периметру и делал гидроизоляцию рубероидом, битумом или другими средствами. Решил уточнить)
  6. Даймлер
    Даймлер
    Даймлер
    Луховицы
    Заливал в землю.
    Толщина стен 40 см.
    Гидроизоляции не было.
    Планирую построить 2 этажа с односкатной крышей.
    А в цоколь залить плиту с армированием
  7. Даймлер
    Даймлер
    Даймлер
    Луховицы
    А почему нереально сделать гидроизоляцию?
    Я сторонник того что нет ничего невозможного)
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Даймлер, потому, что придётся откопать весь фундамент по периметру, отштукатурить до ровности стены и после этого уже ГИ. Расходы посчитайте. Если делают ГИ, то это планируется заранее и заливка идёт в опалубку. :um:
  9. Даймлер
    Даймлер
    Даймлер
    Луховицы
    Откопать фундамент экскаватором по стоимости примерно 3000. Очистить стены думаю около 5000. Штукатурить не вижу смысла. Не такие уж большие затраты по сравнению с тем сколько я потратил бы на опалубку. А это порядка 30000 руб. плюс работа. Но вопрос не в этом.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Даймлер, понятно, что главный вопрос: а нужна ли ГИ. А это уже зависит от Ваших грунтов и УГВ.
  11. Даймлер
    Даймлер
    Даймлер
    Луховицы
    Этот вопрос для меня пока что открытый. Учитывая то что я планирую сделать в цоколе сауну и санузел думаю ГИ будет не лишней. Плюс еще можно было бы и утеплить. Вопрос в том стоит ли делать цоколь из кирпича. Стоимость практически такая же как если бы я залил монолитом. Но монолит это сила. А кирпич то и дело крошится. Цель сделать окошки в цоколе.
  12. danxee
    danxee
    danxee
    Цоколь надо делать однозначно из бутового (красного) кирпича - ту часть, которая над землей. Хотя бы 5 рядов кирпича. Это нужно, чтобы прервать мост холода, проще говоря, чтобы дом не охлаждался подвалом через бетонные стены. Тепло (и холод) через кирпич почти не проходит, в отличие от бетона.
  13. Даймлер
    Даймлер
    Даймлер
    Луховицы
    Спасибо за отзыв.
    А если сделать пару слоев рубероида а потом залить?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Глупость.
    @Даймлер, лучше отливайте из бетона + потом сделаете утепление цоколя и отмостки, и будет всё в порядке.
    Что кирпичный цоколь, что бетонный - всё равно придётся утеплять. Но нафига Вам разные виды работ, разные материалы, разные специалисты ?
  15. danxee
    danxee
    danxee
    Что значит глупость? Где глупость? Вот вам данные:
    Таблица коэффициентов теплопроводности, λ, Вт/мК
    Кирпич красный 0,77
    Бетон, ж/бетон 1,28-1,5
    Итого, кирпич в ДВА раза по теплопроводности лучше, чем бетон. Значит, через цоколь за единицу времени будет уходить в ДВА раза меньше тепла в землю.
    И это, по-вашему, глупость?
