1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Угв 10 см, фундамент под бетонный дом
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем АлексейСеменов, 01.02.15.
  1. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Планирую дом 2 этажа из газобетонных блоков с жб каркасом в кладке, 10*10 метров
    Выбираю тип фундамента, нравится ушп, но на участке высокий угв.
    Участок длиной 40 м, истринский район мо. Перепад высот 40 см на этих 40 м, верхняя половина участка занята, дом будет от середины участка и на 10 м в сторону низкой части. По середине длины участка есть колодец, по нему геология такова: 0-15 см дерн, 15-50 суглинок 50-140 глина красная и белая, 140 - 250 песок водоносный. В колодце вода в 60 см от земли, это в прошлое сухое лето. А летом 13 года колодца не было но в самой низкой части участка яма временного туалета часто имела уровень воды в 10 см от земли. Также нижняя часть участка кочкообразная и после дождя наступая на кочки они хлюпают. При этом грунт прочный, забор ставили бурили из фирмы сказали тяжелый грунт. Метрах в 60 течет ручей и впадает в речку, она метрах в 200 и ниже участка на пару метров. Соседи делали плиту (геотекстиль, песок, 5 см эппс, плита 50 см) но в верхней части участка.
    Какой тип мне выбрать, можно ли ушп? Если даже будет сухо и я сделаю котлован без воды, сделаю песчанную засыпку, положу см 10 эппс и залью 20 см плиту, то если низ плиты в уровень с землей, эппс ниже уровня на 10 см и еще песок, в дождливое лето все это может подтопить, дренировать будет тяжело, сужу по колодцу у него дебет около куба в час.
    Угв под фундаметом: в сухую пору 60 см - 50 см (перепад 10 см) в дождливую погоду 20 см -10 см
    Еще думал о забивных сваях, о поднятии участка, но насыпной грунт должен уплотниться.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  3. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Как я понял, в моем случае котлован 10 см глубиной потом подушка по эскизу (песок, гравий, песок, всего 50 см) потом эппс потом плита. Те подушка на 40 см от земли, значит ее и с боков утеплить нужно и присыпать утеплитель? Торфа у меня нет, значит вдавливать в глину гравий не нужно?
