Помогите с отоплением дома
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Angel2008s, 01.02.15.
  1. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Собираюсь делать отопление, радиаторы +теплый пол. Покритикуйте и посоветуйте, будет она работать или нет? Дом 9х9 м на 2 этажа, котел Viessman Vitopend100 двухконтурный, Стена ГБ 30см D500 + будет утепление наружных стен. Не пойму как грамотно все это соединить, куда ставить насосы или не ставить...
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  3. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    Спасибо за то что поправили, подскажите как котельную обвязать ?
    Для теплых полов купил гребенку, В котельной разводку сделать 32 трубой далее 25 и 20 правильно? Трубу купил пп со стекловолокном .
  4. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    И еще вопрос можно трубы в стены утопить или нет (стены несущие)?
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Можно, но не нужно.
    1. Неконтролируемые потери тепла
    2. Неремонтопригодность такой СО
    3. Придется не просто замуровывать, а делать открываемые каналы, для свободного удлинения ППР трубы.
  6. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    @Blehman, спасибо за ответ. Вот только напрягает что трубы будут практически по всем стенам идти...
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Если у Вас планируется теплый подпол/подвал, то можно сделать разводку снизу.
  8. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    Подвала нет. Теплые полы по грунту.
  9. alero
    alero
    alero
    Химки
    Рассмотрите однотрубный вариант СО. При этом будуд только вертикальные стояки.
    Не придется тянуть по перимметру трубы отопления .
  10. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    Думаю все же остановлюсь на двухтрубной. С трубами по всем стенам тоже смерился)
    Теперь думаю как в котельной все обвязать, теплый пол, радиаторы ...
    Может кто подскажет ? или у кого похожая система была ?
  11. PashaPV
    PashaPV
    PashaPV
    Насчёт насоса если у вас ТП то тогда насос ставить приведётся, естественной циркуляции в нём не будет. Сделайте два коллектора в котельной (подающий и обратный), от них и расключите систему отопления. Вы будете использовать тепло аккумулятор ?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @PashaPV, Тему, обычно читают с самого начала!
    Угу, ужас: 145.jpg Срамота: 664ce0744add03ce14ad2ecd2b1d627b.jpg Полная безвкусица: polipropilen-truby-dlya-otopleniya.jpg
    Не вопрос. Где котельная? что в ней желаете? Подороже? Очень подороже? Обычно настенник банально монтируется на стену. Согласно проекта газификации.
  13. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    С теплым полом мне все понятно, коллектор с насосом купил. Тепло аккумулятора не будет.
  14. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    Ща попробую все подробно описать ...
  15. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    Вот план дома. Где котельная и где будет висеть котел я указал.
    Трубы куплены ппр 32,25,20.
