Узкий дом 6х20 Помогите с планировкой
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ReginaPiter, 01.02.15.
  1. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Добрый вечер, уважаемые форумчане. Самое главное что хочу сказать, что перед строительством обязательно будем обращаться к профессионалу, а сейчас хочется распланировать именно для себя и под себя, чтобы уже эти наметки и передать архитектору, а не объяснять на словах что и где.
    Почему именно 6х20, все просто, потому как купили участок с готовым фундаментом. Идеальный вариант 1 этаж, но при пробе это спланировать у меня ничего не вышло т. к. хотелок слишком много.
    Проживать мы будем вдвоем с супругом, детей нет, зато есть 2 собы и 2 кота) правда собы живут у себя в вольере, а вот коты в доме. Дом в котором живем сейчас, перейдет родителям.
    Постараюсь ответить по опроснику.
    1. Регион застройки Ленинградская область, 500м Финский залив и частые сильнейшие ветра.
    2. Планируемые материалы для строительства Сначала склонялись к бревну или брусу, а сейчас тянет на монолит (велокс и т. д.)
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж? Было бы здорово, если была бы возможность вписать все хотелки в 1 этаж+цоколь. Цокольный этаж есть. Сомневаюсь что это возможно, учитывая наши с супругом видения на площади (уйти от клетушек). Начитавшись на форуме тем, хочу уйти от мансардного этажа, если для хотелок предстоит все же делать 2 этаж, то лучше полный этаж с холодным чердаком.
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования Как сказал Георгий Бурков (к\ф Гараж) «Я за гараж «Родину» продал!», вот так и мы на старости лет за данный участок квартиру продали. Живем уже на пмж 3 года.
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной Пока не решили т. к. в этом году в усиленном темпе начали вести газ, поэтому я думаю что отапливаться будем именно газом. Котельную планировала совместить с прачечной.
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей) Я и супруг, а и 2 кота)
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    Спальня-1 минимум 20м2
    Санузел-2
    Второй свет-нет
    Гостевая спальня-нет
    Кабинет-1 с местом для дивана (в случае переночевать)
    Постирочная в котельной-1
    Гараж-нет
    В Цоколе:
    Тренажерный зал-1
    Мастерская-1
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
    Моя мечта, чтобы кухня была объединена со столовой и гостинной, но вот как воплотить учитывая ширину 6м и несущие стены:faq:
  2. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    А теперь немного местности
  3. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    А это проект от продавца, то под что заливался данный фундамент
  4. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Ну и посмеяться, что я навертела
  5. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    Забыла приложить где в дом заходит вся инжененрия. Газ то я не учла, и получается что к кухни газовая труба пойдет по фасаду дома (самой видной его части) а хотца, чтобы эта красивая труба осталась в заду фасада, где её никто не будет созерцать.
  6. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @ReginaPiter, для того чтобы правильно проектировать и советовать надо знать какой участок, что его окружает: какие соседи, дороги и виды. Как ориентирован готовый фундамент по сторонам света и т. д.
    Если предыдущий хозяин был не даун и залил фундамент в длину 20м с запада на восток, а на юг открывается хороший вид без еврозаборов других мутантов то я бы строил нечто подобное, слегка уменьшив остекление :)
  7. badyd
    badyd
    badyd
    @ReginaPiter, чем не понравился предложенный застройщиком проект?
  8. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    всё видно в посте 2. это весь наш участок. С востока и юга лес (земли лесного фонда) на запад вид прямо на наш домик и весь участок. на север тоже наш участок, планируем недалеко от дома баньку с северной стороны. Соседи есть с северной и западной стороны, но с северной их не видно т. к. мы получаемся на возвышенности и чтобы их увидеть нужно спуститься в низ. С западной стороны нас соседями разделяет ручей, если в начале участка ручей шириной 1,5 метра, то метров через 40 он уже шириной 5 метров и глубиной метра 3.
    А как он устроит с такими размерами помещений 5, 6м2, я же писала
    А по этому проекту у человека был хозяйственный блок, а не жилой дом.
  9. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
  10. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Извиняюсь, проглядел это вложение
    В принципе интересный объект для архитектора. Посмотрите у фиников - может что понравится http://www.arkitekthus.se/portfolio/
    В первую очередь это _arkitekthus.se/wp-content/uploads/2012/04/AH062_246.pdf
    Второй этаж можно сделать с консольными выносами на пару метров, расширив площадь и получив навес над террасой. Особенно интересно в зоне гостиной второго этажа эдакий капитанский мостик восток-юг мега эркер;)
  11. Lady37
    Lady37
    Lady37
    Тверь
    Ого, как интересно! Сурово, конечно. Если бы мне даже бесплатно достался такой сложный участок, я бы старый фундамент выкопала. И потому что слишком странный размер, и не ясно какие ошибки допущены были при строительстве. А участок-то у вас сколько на сколько метров всё-таки?
    Мы когда жильё искали, видела пятикомнатную квартиру, где все комнаты и кухня были в один ряд. Поищу, скину. Не сказать, что там комнаты маленькие. Надо только ширину глянуть. Всё-таки, стены толстые нужно вычитать, места остаётся совсем немножко.
  12. Lady37
    Lady37
    Lady37
    Тверь
    ПС: в котельной не должно быть ни воды, ни электроприборов. Только котёл. Даже управление выносится за стену. Можно просто сделать эти помещения рядом.
    А где у вас вход в цоколь? Из чего там перекрытие и где какие двери? И высота...? Окна?
  13. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Если предыдущий хозяин строил по проекту и для себя, то не должен был накосячить.
    Можно пригласить специалистов которые оценят состояние и качество фундамента (цоколя).
    На самом деле судя по описанию окружающей природы ТС, надо делать красиво ;)
    Лестницу можно вынести за пределы контура фундамента своим объемом, закрыв поликарбонатом - видел такое - смотрится классно и тепло. Вообщем смысл поиграть объёмами сдвинув их за границы очерченные цоколем и превысить ширину в 6 метров.
  14. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    У нас не столько денег, чтобы с легкостью можно было бы сломать и выкинуть больше 1млн. руб.
    Участок 100х120 (1,2га). Если Вы смотрели все мои вложения, то там видно, что в середине участка стоит огромный дом, вот именно его человек и планировал для жилья, но нам его пока не потянуть всеж по фундаменту 250м2, там очень много нужно средств. А 6х20, это у него гараж на 2 машины и обслуживание всех домов (инженерия) + дом прислуги. Тот дом конечно мечта, а пока придётся довольствоваться этим.
    Показала супругу проекты финнов и шведов, говорит что это похоже на крематорий (У нас с ним разные вкусы, если мне и нравится что то современное, то ему обязательно подавай классику что то вроде этого 12-05.jpg говорит, нам уже под срак... лет, а это всё для молодёжи.
    Вход в цоколь из дома по лестнице, в самом первом посте во вложении видно, что по периметру стены 500мм, а внутри 3 перегородки по 400мм, Ж/Б, сейчас высота в цоколе 1850мм т. е. по проекту потом выкладывался кирпич до высоты 2400мм (в посте 3 фото№3 разрез 1-1 и 2-2. Окон не будет.
    Немного фот в натуре (уж очень сегодня красиво, хотя лопатой грести...)
  15. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    9.jpg 10.jpg наша дорога
    До вечера. Пошла лопатой снег раскидывать 200 метров ёлки до деревенской дороги.
