Надстройка мансарды. Помогите советом
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем МихаилСНик, 01.02.15.
  1. МихаилСНик
    МихаилСНик
    МихаилСНик
    Дом в деревне 45 кв. м.(4,5 х 10,5). Ростовская область, Азовский район. Чернозем – 50-60 см, глубже глина. Грунтовые воды – 6 м.
    Построен в 2010 году. Фундамент глубиной 40-50 см, ширина 20-30 см, возможно, армирован чем попало. Стены в пол шлакоблока (только наружные), изнутри общиты брусом, дранкой и закиданы глиной. В одном месте трещина (на рисунке), за два года новых трещин не обнаружена, а существующая не прогрессирует.
    Дом был куплен нами в 2011 году. В том же году по периметру была вырыта траншея глубиной от 50 до 100 см (в одном месте грунт был мягким, может старая яма…) шириной 30 см, заложена арматура 4 стержня 12 диаметра и залит из миксера бетон. Я старался подкапаться и под старый фундамент, сантиметров на 10, в надежде, что это улучшит ситуацию. Новый фундамент выступает над землей на 10 см.
    Возможно, это тоже послужит укреплению фундамента…. Через год пришлось сорвать в доме все полы (сгнили), выбрать землю на 30 см и залить бетонный пол с утеплением и водяным обогревом. Черновой пол заливался в контакт со старым фундаментом, т. е. изнутри получилась бетонная плита. Стены снаружи были утеплены технониколем с помощью пластмассовых гвоздей, пришлось сверлить в шлакоблоке отверстия. Надеюсь, это не сильно повлияет на несущую способность стен.
    Планируется каркасная мансарда 10х6.
    Поставить 2-е колонны (рисунок) для увеличения площади мансарды. Сделать армопояс по периметру и возвести мансарду. Думал на новый фундамент положить пеноблок и мансарду опереть на него, но дорого выходит….
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Мансарда из чего планируется?
  3. МихаилСНик
    МихаилСНик
    МихаилСНик
    Мансарда каркасная с ломаной крышей: Брус, ОСБ, утеплитель, кровля из профиля.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    А колонны как планируете делать? Армпояс на них не надо заводить.
  5. МихаилСНик
    МихаилСНик
    МихаилСНик
    Колонны... думаю залить армированную плиту толщиной 10 см 100 х 100 на глубине 100 см. поставить трубу 8х8см залить вокруг тумбу 30 см х 30см и потом до верха обложить кирпичом в один кирпич.
  6. МихаилСНик
    МихаилСНик
    МихаилСНик
    если без армопояса на колоннах, то просто венец каркаса туда завести?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Вверху колонн, желательно предусмотреть компенсаторы высоты. Чтобы не было сюрпризов зимой.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Совершенно верно.
  9. МихаилСНик
    МихаилСНик
    МихаилСНик
    ) а что это?
    Как думаете, на моих стенах в пол шлакоблока можно строить такую мансарду?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    mezhvencevoy_uteplitel_shkanty_gvozdi_skoby_129366.jpeg Вот так он выглядит.
    А по поводу выдержит-не выдержит, как можно дать рекомендацию только по описанию? Не зная прочности блока, конструкции мансарды, и многих параметров. Вообще, в пол блока дома строят, и стоят.
  11. МихаилСНик
    МихаилСНик
    МихаилСНик
    Спасибо! Постараюсь выложить план мансарды.
  12. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    "..Черновой пол заливался в контакт со старым фундаментом, т. е. изнутри получилась бетонная плита..." (с)
    @МихаилСНик, а когда заливали пол в фундамент засверливались? Арматуру пола увязывали с фундаментом или фундамент и пол просто боками трутся?
    Хороший вопрос про надежность стены в полшлакоблока. Уделите внимание расчету веса конкретно ВАШЕЙ конструкции и потом спросите у спецов выдержит или нет ваша стена.
    А кстати в полшлакоблока это как? (полкирпича знаю а полблока что то новенькое)
  13. МихаилСНик
    МихаилСНик
    МихаилСНик
    Нет, не засверливался...получается что трутся...пол блока, как пол кирпича) толщина стены в пол блока. Спасибо за вопросы. Буду рассчитывать нагрузку.
  14. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    @МихаилСНик, ну учитывая что фундамент в итоге не усилен анализируйте его лучше и опять с тем же вопросом к спецам а выдержит ли вес фундамент.
