Чем выгоднее согреться?
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем ser.ira2009, 01.02.15.
  1. ser.ira2009
    ser.ira2009
    ser.ira2009
    Московская область
    Мы в зимнее время на даче не живём. Переезжаем где то в 20-х числах апреля и в середине октября съезжаем. У нас летний утеплённый дом: одна комната 12 кв. м. вторая-9кв.м. и 3-я 16кв.м. В каждой стоят обычные масляные обогреватели и до тёплого времени нажигаем мы будь здоров. Вот советуют мне купить настенные коврики "доброе тепло" типа и не нагорает эл-во сильно и постоянная температура в комнатах. Есть пользователи данных приборов? Что посоветуете? + и - данного обогрева, если можно поподробней. И вот ещё возможность использования ИК потолочных и напольных. Спасибо!
  2. kreker0472
    kreker0472
    kreker0472
    Если електричество дорого то дровами. А добрыми ковриками дешевле точно не будет
  3. kreker0472
    kreker0472
    kreker0472
    Солнечный коллектор думаю самое оно будет в вашем случае
  4. kreker0472
    kreker0472
    kreker0472
    А электро отопление как ни назови оно электро и останется. Преобразование электроэнергиии в тепловую хоть ковриками хоть шторками количество получаемого тепла на единицу потраченной энергии у всех примерно одинаков
  5. ser.ira2009
    ser.ira2009
    ser.ira2009
    Московская область
    Что за зверь?
  6. kreker0472
    kreker0472
    kreker0472
    Попробуйте задать в поиске на сайте есть много тем по этому направлению
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @ser.ira2009, Вы не пробовали сопоставить Ваши затраты на эл. отопление с затратами на альтернативные?.. В догонку, Вы от чего, и куда едете, сквозь пробки...Вам дровяная печь совсем не катит?
  8. kreker0472
    kreker0472
    kreker0472
    Согласен, считать комфорт и удобство тоже необходимо, порою даже это на первом месте нежели затраты
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Ну и ...?
  10. kreker0472
    kreker0472
    kreker0472
    Оставить как есть
  11. kreker0472
    kreker0472
    kreker0472
    Хотя на перспективу солнечный коллектор всеж рассмотрел бы по моему разумению
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
  13. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Киловатт и есть киловатт вне зависимости маслянный радиатор это или ИК или "теплый пол", нагорит одинаково при одинаковой температуре в доме. и времени использования. Так что пока выгоднее дровами. Можно обратить внимание на металлическую печь или камин с режимом длительного горения.
  14. prockon
    prockon
    prockon
    Калуга
    Вам надо определиться, для чего нужно отапливать летний дом зимой?
    1) Всю зиму стоит пустой, зачем отапливать?
    2) Всю зиму стоит пустой, но надо держать плюсовую температуру в доме.
    По возможности хорошо утеплить дом. +5 градусов вполне достаточно, чтобы ничего не перемерзло, для этого к датчику контроля температуры подключить Ваши «коврики»
    3) Приезд по выходным или наездами. Приобрести датчик контроля температуры с возможностью включения с мобильного телефона и включать Ваши «коврики» часов за 10 перед приездами.
    У самого дача деревянная из профбруса, стоит кирпичная печь в доме, езжу, топлю через день-два. Когда очень холодно оставляю электронагреватель с терморегулятором выставленным на +5 градусов.
    Но у меня рядом лес, дров и сушняка в нем полно и есть время и желание ездить и топить печь.
    2 часа минимум печные процедуры ну и кота заодно покормить + 10 минут моя дорога.
    По моему мнению, масленый электронагреватель более экономичней и эффективней чем ИК и прочие, было с чем сравнить.
    Кирпичная печь для дома,(постоянного проживания)- она (печь-кирпич) не любит минусовых температур в доме, и более лучший аккумулятор тепла.
    Дровянной котел или подобный наверное лучше когда несколько комнат в доме или дом узкий или Г-образный.
    Железная (буржуйка) для дачи лучше, приехал - затопил и почти сразу тепло., но также быстро и остывает, но не для экономии дров, тепло в доме пока горит. Большой плюс - Не боится частых розжигов с минусовых температур. У соседа по даче печь «буржуйка» THORMA, плюс газовый электрообогреватель с баллоном, неплохой вариант для быстрого зимнего обогрева дачи с наездами, но тоже не бюджетный.
  15. Юрик
    Юрик
    Юрик
    У меня вариант такой. Греть сначала буржуйкой. Потом ждать когда кирпичка даст свое тепло. Но помещение очень хорошо утеплено. Если буржуйкой прогреть помещение до 26 при -10 на улице к утру еще будет +18 без поддержания горения. Но у меня лес под боком и тоже дрова халявные. Поэтому нужно смотреть на свои условия и анализировать советы, обобщить и сделать выводы. Торму из предыдущего поста тоже порекомендовал бы как хороший прибор (тоже такая есть).
