Как расположить стропила пристраиваемого гаража к стене дома?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем alex191275, 01.02.15.
  1. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Коробка дома уже построена, решил пристроить гараж. Посоветуйте как опереть стропила гаража на стену дома. Залит уже армопояс, надо чтобы стропила легли ниже его.
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Ждем комментариев
  3. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    Например можно продолжить верхнюю кровлю на гараж, и не трогать стену.
  4. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Не красиво получается. Да и мне сначала необходимо выполнить кровлю дома, а потом уже гаража. На следующий год.
    Да забыл упомянуть, стена из газобетона.
  5. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Я нестал-бы опирать такую крышу на газобетон. Думаю надо поставить опорные столбы (трубы, швелер) на них положить балку, а уж на неё стропила.
  6. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    В принципе, рассчитал что нагрузка на газобетон будет не больше 8кг, на см кв., стропилой.
    Думаю вырезать окна под стропила, подложить на раствор кирпич, чтобы нагрузка еще распределилась больше, на кирпич стропила. А трубы слишком высоко - 6 метров, это надо диаметр большой, иначе не будет устойчивости стержня по Эйлеру.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Промерзание стены не будет?
  8. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Исключено. Толщина стены 450 мм, больше чем положено по нормативу. К тому же можно утеплить места врезки. Не промерзает ведь при устройстве деревянных перекрытий.
  9. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    @alex191275, @Pil18,
    ИМХО, тему перенести надо в "каменные дома"- стропилка то- только в заголовке, а суть вопроса про опирание на газобетон...
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Из них 250мм кирпича.
  11. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    понятно, переносим.
