Обмелел колодец. Решил обустроить в нём абиссинку
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем chicken-A, 28.01.15.
  1. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Везде, конечно, свои условия, но ситуация у меня возникла похожая. Тоже сильно упал уровень воды в колодце, который в своё время был метра на полтора врыт в многометровый песчаный водоносящий слой. Прибывает вода резво, но этой осенью её уровень в водоносе стал лишь на полметра выше дна колодца и дело дошло до того, что насос с верхним забором стал иногда обнажаться.
    Решил в новогодние праздники вмешаться в ситуацию, чтобы как-то дотянуть до весенних паводков, когда уровень в колодце должен подняться сам собой.
    Идея заключалась в том, чтобы как можно глубже замыть в песчаное дно колодца сетчатый фильтр, который позволял бы опустить в него насос и таким образом выбирать всю воду, остающуюся в колодце выше его дна и поступающую внутрь фильтра из более глубоких слоев водоноса.
    Купил насос Промэлектро (Водолей), который с небольшим зазором, но свободно входит в обычную канализационную трубу 110 мм. В трубе на отрезке в 100 см насверлил порядка сотни отверстий диаметром 10 мм, сделал редкую, через 2 см, подмотку гладкой леской от триммера, обернул этот участок трубы галунной сеткой и сверху обмотал нихромовой проволокой. Получился классический скважинный фильтр.
    Затем взял канализационную трубу 50 мм, но длиной на полметра больше, чем та которая 110 мм. В гладкий конец пятидесятки вставил стальной сантехнический сгон 1,25 дюйма и подогрел строительным феном. Пластик плотно обжал сгон. На конце сгона нарезал болгаркой зубья.
    Тонкую трубу вставил в толстую с уплотнением между ними на обоих концах. В качестве уплотнения использовал резиновые сантехнические муфты, предназначенные для соединения пластиковой пятидесятки со стандартной чугунной канальей. Муфты имеют наружный диаметр 70 мм, поэтому пришлось их дополнительно обмотать клейкой лентой из пенополиэтилена, которая продаётся в хозмагах для проклейки оконных рам на зиму.
    К оставшемуся концу пятидесятки через уголок 45 град и фитинг для ПНД приладил кусок резинового шланга и дренажный насос на 1100 Вт. Вся конструкция видна на фотках.
    Сама процедура замывки простая. Дренажник опустил в оставшуюся в колодце воду, включил, а трубу возвратно поступательными движениями стал заталкивать в дно. Поскольку песок у меня там гравелистый, удалось заглубить конструкцию лишь частично, до чуть больше середины её фильтровой части. Но те 70-80 см трубы, которые ушли в дно, позволили опустить туда насос полностью. И таким образом появилась возможность выбирать всю воду, которая ещё набирается в колодце.
  2. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Небольшая поправочка к посту №8:|:: сгон не 1,25 дюйма, а побольше. То есть с наружным диаметром без малого 50 мм, чтобы своей длинной резьбой вкручивался в пластиковую трубу внатяг.
  3. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    @chicken-A, сколько глубина колодца была? Станция не вариант? - она досуха почти выбирает...
  4. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Глубина ствола от поверхности 5,5 м.
    Этот эксперимент рассматривал также как тренировку перед устройством абиссинки в этом колодце с подключением к ней самовсасывающего насоса. Но это осуществимо только по теплу, так как насос будет стоять в приямке рядом с колодцем. Мне интересно малой кровью задействовать имеющийся многометровый водонос на возможно бОльшую его толщину, а абиссинка позволит залезть в него ещё на 3-4 м.
    Станцию не хочу по ряду соображений, тем более, что сейчас система водоснабжения прекрасно работает с гидробаком на 100 л, который стоит в подвале дома.
  5. SemenNN
    SemenNN
    SemenNN
    Ногинск
    Был опыт с абиссинкой (в колодец 5,5 метров забивал до почти 9 метров), я его ранее описывал. Предупреждаю о "граблях" планируйте установку насосной станции в колодец, чтобы между насосом и фильтром абиссинки было не более 5 метров.
  6. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    А какой насос был в той станции? С какой глубиной всасывания?
  7. SemenNN
    SemenNN
    SemenNN
    Ногинск
    Почему был...
    Итальянская насосная станция. 1,1 кВт, глубина всасывания 8 м, мощность рекомендовали "практики" у которых покупал иглу.
    До этого пробовал китайцем 650 Вт - было "ни о чем".
    Глубина около 8,5. Зеркало стоит примерно на 6 метров.
    Через некоторое количество времени использования появилась проблема -после длительного перерыва (день, два), выкачав содержимое гидроаккумулятора насос никак не начнет подавать воду (либо под клапаном создается разряжение, которое нужно преодолеть, либо через какую-то неплотность сбегает вода.)
    Пока планирую опустить НС с отметки "0" на отметку "- 4". Будем посмотреть.
  8. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Похоже на неплотность всасывающего шланга.
    Себе приобрёл для этой цели Calpeda NGXM 2. Его заявленная высота всасывания до 9,5 м. Глубина приямка, куда его поставлю, 120 см. Таким образом, от насоса до дна колодца останется не более 4,5 м. Фильтровую колонну замою в дно колодца на 3,5 м. Песок содержит большой процент мелкой фракции, но она не пылевидная. Галунную сетку использую П-52. Надеюсь, что всё будет работать, даже если уровень воды в колодце опустится ниже нынешних 30 см над дном .
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Колодец обмелел!
    Как часто сейчас приходится это слышать.
    По мнению специалистов сейчас в центральной России (да и не только) происходит необычайное понижение Уровня Грунтовых Вод.
    Не исключается, что этот процес продолжится.
    Поэтому, крайне интересен и полезен опыт Уважаемого форумчанина chicken-A в организации абиссинской/забивной скважины в самом обмелевшем колодце.
  10. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    М-дя... я ведь только пока готовлюсь реализовать эту задумку с абиссинкой до начала паводков, а тут уже оценка опыта упоминается :).
    Придётся готовить фотки и писать отчёт по свершении...:pioner:
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @chicken-A, так проблема архиважная :).
    Значительная часть дачников Подмосковья в 2014 году столкнулись с обмелением своих колодцев.
  12. SemenNN
    SemenNN
    SemenNN
    Ногинск
    @Ladomir, мы с вами общались на эту тему в "..ошибках при строительстве колодцев..." прошлым летом. В результате я решил бить иглу. Была куплена игла. Трубы были куплены нержавеющие, нарезаны по 2 м, на них сделали резьбы + выточили муфты.
    Было решено вложиться и не думать, где оно может заржаветь, прогнить... не говоря уже о том, что нормы не разрешают использовать оцинкованные трубы для питьевой воды (парадокс, но в многоэтажных домах довольно долго ставили именно оцинкованные трубы).
    Так же было куплено 9 м 27 шестигранника. Трубы ду 32.
    Три трубы и иглу заранее скрутили и с большим трудом засунули в колодец.
    Штангой бить одно удовольствие, особенно в песок...идет по 10 см за удар.
    Размышления следующие - если уровень воды упал, а плывун (отсутствие специалистов, ...) не дает опуститься ниже, нужно дойти до основания водоупорного слоя и брать воду оттуда (если там ее нет, идти ниже)...
    Били пока не появилась сильная отдача и осадка уменьшилась до 1 см за удар.
    Кроме мощной станции, оказалось, нужен поршневой ручной насос, т. к. заставить воду подняться по стволу, чтобы заработала станция без него очень тяжело. А пытаться налить бесполезно т. к. уходит вниз со свистом.
    Пол-дня потерял на попытки, бросил, доехал до Раменского и докупил насос.
    @chicken-A, советую иглу вместо фильтровальной колонны (я пока до этого дошел наигрался вдоволь и с опусканиями шахты и с вкапываниями различных труб в дно колодца)...
    Объем взятого из земли эжекцией и фильтрацией не идет ни в какое сравнение...
    По поводу всасывающих шлангов - ПНД рулит... бюджетно, надежно... но не всегда удобно.
    По поводу физики процесса (долгой выдачи первой порции воды после перерыва) у меня нет неплотностей в трубе иглы (если открыть ОК, вода с грохотом уходит из колонны), у меня пограничная высота всасывания - насос никак не может развить разряжение, достаточное для открывания ОК...
  13. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Вот вы говорите плывун, может быть поэтому и не берётся у Вас вода через абиссинку?
  14. SemenNN
    SemenNN
    SemenNN
    Ногинск
    Вода берется, ее хоть залейся. Если не пользоваться несколько дней до появления воды ждать до 3 минут...
  15. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Ваши слова чуть выше: "...после длительного перерыва (день, два), выкачав содержимое гидроаккумулятора насос никак не начнет подавать воду ". А сейчас оказывается, что через 3 мин. воды "хоть залейся".- :faq:
    Ну, так задержка 3 мин при пустом всасывающем шланге для самозаливающегося насоса нормально.
