Проектируем стропильную систему вместе
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем EddieK656XC, 01.02.15.
  1. EddieK656XC
    EddieK656XC
    EddieK656XC
    Продумываю схему стропильной системы под следующий план крыши.
    1. Крыша 15х8 мансардная. Участок 11х6 чердачный. Задумки конечно есть но проблемы в основном в среднем участке в следствии отсутствия опоры для конькового прогона и ендов.
    2. Рассматриваю два варианта выполнения фронтонных карнизов. Один с выносом мауэрлата и установкой двух пар стропил за фронтоном. Второй с выносом типа кобылок. пример смотри фото. Длинна выпуска карнизов от фронтона 800 мм, фронтоны капитальные (Блок обложенный кирпичем). Кровля будет мягкая. Что лучше, практичнее, удобнее, посоветуйте кто сталкивался.
    3. Имею в голове два плана выхода из ситуации. Первый это выполнить сначало по максимуму все стропила основной кровли (мансарды) а потом опереть на неё стропилку остальных частей.
    Второй это установить ендовные ноги каким то образом и постепенно собирать стропилку везде. Но по второму варианту мне кажется надежность не та.
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Ждем советов от профи
  3. EddieK656XC
    EddieK656XC
    EddieK656XC
    На другом форуме мне предложили маленький скворечник сдвинуть левее, чтобы совместить коньки)
    Но к сожалению коропка уже стоит и таковым было решение архитектора. А вот конструкторское решение я думаю найдем)
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Сначала ставят ендовы- потом натягивают нитки между ендовой и крайней стропилой и поэтим ниткам ставят остальные стропила.
    В принципе можно и по 1 варианту- если опыт есть.
  5. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    1. Что Вы понимаете под понятием "чердачный участок"? Там чердак начиная от стены?
    2. Выложите планировку второго этажа и разрез предполагаемый по участку 6м и 9м
    3. В голове надо иметь план работы всей конструкции, а вопрос сборки - это второстепенный вопрос.
    4. Вопрос карниза будет понятен, когда появится общая силовая схема. По умолчанию надежнее свес с выносом "кобылками", потому что его можно реализовать всегда.
  6. EddieK656XC
    EddieK656XC
    EddieK656XC
    1/ там крыша холодная. Там можно и стойки поставить и прогоны кинуть.
    2 Разрез на скорую руку кидаю, что было. Видно теперь где мансарда где холодная часть.
    3 Пытаюсь план работы стропилки составить, не могу определиться что взчть за основные несущие конструкции, ендовные стропила или же сначала установить все возможные стропила на мансарде и их взять за несущие элементы дальнейшей сборки.
    4 при карнизе с кабылками смущает не будет ли его кланить вниз от снеговой нагрузки или подымать от ветровой.
  7. EddieK656XC
    EddieK656XC
    EddieK656XC
    4. Карниз по системе с кобылками напоминает мне принцип весов одна чаша которых загружена стропильной системой внетренней части дома а вторая чаша весов находится с улечной стороны от фронтона.
  8. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    1. Какие Вы в чердаке прогоны кинете, там пролет 15м, если нет несущих стен поперек /вопрос риторический/? Чердак надо формировать фермами.
    2. В мансардной части нужно устанавливать несущий конек, а можно и ригели с опорой на фронтон и на стену (или ригель) по стене 15м где показаны вентканалы. И ставить наслонную стропилку.
    Сделать распор на 9м даже с затяжкой - очень плохая идея. Сделать висячую стропилку без распора - сложно и материалоемко.
    3. Если правильно сформировать "кобылки", то никуда их кланить не будет. Работа кобылки - неразрезная однопролетная балка с консолью. Свес 800мм легко выносится доской 50х100. На фронтоне у кобылки опора. Завешивается кобылка на стропило отстоящее от фронтона на те же 800мм.
    4. Общая силовая схема - двускатные 6м фермы на всю длину здания (15м).
    Маленькая кукушка формируется треугольными фермами поверх основных (в части наезжающей на чердак)
    В мансардной части - несущий конек и несущие ригели от фронтона до стены с венткоробами. По ним наслонную стропилку. Часть большой кукушки, заходящую на 15м формировать треугольными фермами поверх основных ферм.
  9. EddieK656XC
    EddieK656XC
    EddieK656XC
    Можете схематично показать эту схему стропилки в сборе. чтобы более понятно было. А я щас попробую накидать поэтапно что я планирую. Покритикуем
  10. EddieK656XC
    EddieK656XC
    EddieK656XC
    Пробую в графике разложить планируемую последовательность работ
  11. EddieK656XC
    EddieK656XC
    EddieK656XC
    Стропила по фронтонам вот такие выходят
  12. EddieK656XC
    EddieK656XC
    EddieK656XC
    Жду ответов, предложений,
    по поводу ферм, стропил, порядка, схемы, замечаний, пожеланий.
  13. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Примерно вот так
  14. EddieK656XC
    EddieK656XC
    EddieK656XC
    Ну да понятие стропильной системы у нас примерно одинаковые.
    Как думаете Amotkov в местах ендов фермы устанавливать усиленные?
    Посмотрите 3 фото моего сообщения, На мансарду пойдут стропила просто с затяжкой (стропило 150х50 затяшка 150х50 2 штуки) или же лучше в виде фермы с укосами
  15. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    @EddieK656XC, в местах ендов - обычные фермы. И ендовы там не несущие, а конструкционные. В виде втсавок из доски от фермы до фермы. На большой кукушке, в зоне чердака, лучше тоже поставить треугольные фермы поверх основных.
