Схема разводки в 2х комнатной квартире
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем st8899, 01.02.15.
  1. st8899
    st8899
    st8899
    Приветствую. Купил 2шку строй-вариант, стены кирпич. Дом без газа!
    Хочу сам развести проводку. Сейчас счетчик и автоматы стоят в подъезде, я хочу перенести все автоматы в квартиру.
    Отсюда вопросы:
    - какого сечения использовать кабель от счетчика до щитка в квартире?
    - что оставлять в подъезде и в какой последовательности?
    - Вводной кабель ->Вводной автомат (50А)->Счетчик->Кабель в квартиру->Щиток автоматов...? или как то по другому?
    На щитке в квартире планирую ставить УЗО а потом диф автоматы: 32А-2шт, 25А-2шт, 16А-1шт.
    Все провода буду тянуть по потолку в гофре (потолки во всех комнатах будут натяжные), посему вопрос:
    - в коробка на свет буду соединять провода с помощью клем ВАГО, а как быть с коробками и разводкой в них на розетки, слышал что ваго не используют, что тогда делать и использовать!
    Ну и сама схема разводки:
    кружки - это розетки и цвет указывает на принадлежность к линии.
    прямоугольники - выключатели.
    Красная линия - кабель на варочную панель+духовой шкаф.
    Стиралка будет в ванной.
  2. st8899
    st8899
    st8899
    С подписями для чего какая розетка: пример разводки -2.jpg
  3. Queens
    Queens
    Студент
    Queens
    Студент
    Bronx NY
    Кружки - это розетки и цвет указывает на принадлежность к линии.
    в2.jpg выключатель 2-х кл.
    р.jpg розетка и т. д.
    Принадлежность к группе обозначается цифрой. Если есть возможность подправьте схему.
    Автоматы 25А заменить на 16А. Количество автоматов придется увеличить. Резерв- это розетка?
    Фрагмент квартиры. Как то так.
  4. st8899
    st8899
    st8899
    Подправлю схему.
    Резерв - это розетка, которая используется временно (пылесос, фен, зарядку включить).
    Зачем подписывать группу, если цветом обозначено всё (будет только награмождение схемы).
    Ну и кол-во автоматов не хотелось бы увеличивать...
  5. Queens
    Queens
    Студент
    Queens
    Студент
    Bronx NY
    Розетка -это розетка, а как вы будете ей пользоваться это ваше дело Не будете же вы каждый раз её замуровывать в стену. Пусть будет цветом не принципиально. Кол-во авт. так ли иначе придется увеличить например: 1- свет на с/у, кухня 2- свет жил. ком,. 3-может быть на сплит систему (мощность)? 4- стиралка
  6. st8899
    st8899
    st8899
    Нее на каждый эл. прибор ставить по автомату - это ерунда...
  7. Queens
    Queens
    Студент
    Queens
    Студент
    Bronx NY
    Я не призываю на каждый прибор, хотя бы по минимуму. Вы же делаете для себя и на будущее. Будете проектировать щиток здесь то и начнется.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Автор, вы нам не схему разводки рисуйте - это ваше дело, как там и что пойдет, а схему с АВ, УЗО, с нагрузкой на линиях. Соседние темы посмотрите хотя бы.
  9. st8899
    st8899
    st8899
    Так вы прочитайте внимательно первое сообщение, там всё и расписано, что на лестнечной площадке, что в квартире на щитке приборов. На первой схеме подписано какой АВ и на какую линию будет ставиться.
    На второй схеме подписал, какая линия чем будет нагружена.
  10. st8899
    st8899
    st8899
    Вот подправил схему:
  11. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    А смысл? У автора свои устоявшиеся представления.
    "Я - поэт! Поэт даровитый! Я в этом убедился; убедился, читая других: если они поэты, так и я тоже!"
    (С) Козьма Прутков
    И как мне теперь развидеть это?
  12. st8899
    st8899
    st8899
    как вариант нажать на миниатюру для просмотра увеличенного изображения.
    ну и не мешало бы погуглить "как пользоваться форумом"...
  13. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Хм...:aga:
  14. st8899
    st8899
    st8899
    содержательный ответ:super::)
    по теме вопроса то что скажете! что подкорректировать/переделать?
  15. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Юмор оценил.
    Начните с разрушения легенд представлений:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/199391/view-image/sechenie.gif
    и в обе стороны от указанного.
