Каркасное помещение для бильярда и наст. тенниса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Mike1967, 01.02.15.
  1. Mike1967
    Mike1967
    Mike1967
    Господа, посоветуйте, пожалуйста, нюансы конструкции без излишеств и на сколько это может потянуть по деньгам. Планируется простой одноэтажный однообъемный вариант, ну максимум туалет еще выгородить. Нужен быстрый прогрев, т. к., использование будет периодическое. Отопление, думаю, печь + электричество. Заранее, спасибо.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Вот попались примерные размеры для настольного тенниса.
    Т. е. 4,5х10м минимум. 45м2 зона тениса
    ну бильяард поменьше места занимает: Для малого стола имеем так
    т. е. 32м2 для бильярда.
    В общем в дом 100м2 можно попробовать втиснуть :)
    Если исключить случай когда пользуются одновременно оба стола, то можно оставить между ними проход 1,5м, тогда экономим 15м2
  3. Mike1967
    Mike1967
    Mike1967
    Мне встречались размеры под настольный теннис в крытых помещениях 7-8 м в длину. Использовать одновременно не планирую, стол можно сдвигать) Сильно удлинять помещение не очень хочется, ну может метров 12 на 5...
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Бильярдный?
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Тоже встречались. Но вообще это неправильно, спросите любого более-менее профессионального игрока в настольный теннис. Хотя если иных вариантов нет, то можно и поиграть при расстоянии 2м от торца до стены (будет примерно 7м длины помещение)
    теннисный только...
    Что-то подумал что хотите поставить боком столы друг к другу.
    Ну 12Х5 внутренний размер - уже есть от чего плясать, значит 60м2 планировать будем :)
    - Быстрый прогрев, значит полы по грунту не ваш вариант. Стало быть надо платформу или иное деревянное перекрытие. Фундамент - от грунта зависит.
    - утеплять - сколько захотите (так как периодическое использование). но все же меньше 10см (для всей оболочки) не стоит. Можно СИП применить.
    - отапливаться, решайте сами. По моему так (исходя из периодического пользования) электроконвекторы или ИК-панели. и не надо никакой печи. Камин можно разве что.
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Я бы не стал, бильярд слишком точечную нагрузку даст.
    Логично, для таких "ангарных" помещение самое то. Быстро и просто. Но все таки 150 мм. Перекрыть обычной 200х50, сверху простая двухскатная стропилка.
    По периметру несколько ИК потолочных, как раз будут греть зону по которой перемещаются люди.
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Может просто предусмотреть опоры фундамента по столу?
    Зачем? Теплопотери почти целиком на инерцию будут если помещением будет пользоваться на чаще раза в пару дней.
    А перекрытие чердака с стропилами ведь придется связать во что-то вроде ферм, или просто затяжкой стропилы стянуть и норм (не связывая с лагами чердака)? Пролет 5 с хвостиком, если конек вдоль длинной стороны...
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Разве что, но мне кажется что проще плиту залить)
    Ну я не знаю что автор вкладывает в понятие "периодическое". Может раз в месяц, а может каждый день по 4 часа.
    Зачем там фермы или затяжки? Стены от развала свяжутся балками перекрытия, на них станут обычный стропила, без всякого несущего конька и прочего.
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну в принципе да :) Спс
    Плита инерция. Разве что утеплить под тонкой стяжкой...
  10. Mike1967
    Mike1967
    Mike1967
    Свайный фундамент подойдет? СИП не выйдет дороже? Насчет камина не совсем понял, почему именно он?
  11. Mike1967
    Mike1967
    Mike1967
  12. Mike1967
    Mike1967
    Mike1967
    ZyUbra, использовать планирую даже и не каждый день. Спасибо вам с mfcn за ценные мысли. Еще б стоимость прикинуть, а дальше уж плясать - либо удлинить, либо забить и в детский бильярд играть:)
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Камин дает быстрый мощный прогрев излучением, плюс к тому хорошо смотрится :)
    Камин слабо пригоден непосредственно для отопления, так как не запасает тепло и довольно быстро палит дрова, но сиюминутно весьма удобная штука.
    Зависит от грунта. Если к примеру у вас болото, то свайный конечно пойдет, но нужно опираться на грунт под торфом. Если у вас сухой песок или скала, так там хоть на пескоблоки ставить...
    Чем обычный каркасник? Вполне вероятно что так и будет. Зато возводится быстрее и технологичнее.
    Для того специальная кнопка есть у сообщений :hello:
    Даже затрудняюсь как все будет с навалившимися подорожаниями. Но в любом случае вряд ли меньше 1млн выйдет.
  14. Mike1967
    Mike1967
    Mike1967
    Это ОЧЕНЬ печально...
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Если очень грамотно подойти к процессу, и ограничиться самыми простыми материалами, то можно чуток сэкономить, хотя при нынешнем подорожании это еще большой вопрос. Существенно сэкономить получится при самостоятельном строительстве.
    Ну 12х5 по внутрянке подойдет без удлинения, разве что добавить тамбур и СУ.
