Сигналка на стиральную машинку
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Ученик61, 01.02.15.
  1. Ученик61
    Ученик61
    Ученик61
    Ростов
    Добрый день! Очень нужен совет квалифицированного электрика. Суть вопроса: Разводим электрику по дому с цоколем. В цокольном этаже размещаются все хоз. блоки +постирочная. Как сделать так, чтобы при окончании стирки машины, на первом этаже подавался сигнал (загоралась лампа, звенел звонок и т. д.) до тех пор пока принудительно не отключишь. Т. к. стиральная машина "не на слуху и не на глазах", то про запуск ее забывают и белье постиранное лежать там может до следующей стирки (со всеми дурнопахнущими последствиями) Подскажите техническую возможность выхода из ситуации. Спасибо!
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А есть какая нибудь лампочка в этой машинке, сигнализирующая именно окончание стирки?
  3. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    В похожей ситуации использовалось фотореле. Машина LG при включении светит индикация оставшегося времени, к ней пристроили датчик фотореле, освещенности хватило для срабатывания. По окончании стирки индикация гаснет, реле включает лампочку. Возможны другие варианты, я делал не влезая в машину.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  5. Ученик61
    Ученик61
    Ученик61
    Ростов
    При окончании стирки- играет мелодия (сек. 10) Машина LG
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну вот и поставьте акустический датчик к источнику мелодии, а уже от него и лампочку запитайте.
  7. Ученик61
    Ученик61
    Ученик61
    Ростов
    @GBS electrik, я правильно поняла, что речь идет о датчике движения, настроенном " на звук"? и к нему подключенную лампочку? Прошу прощения за элементарные вопросы. :|: Просто чтоб что-то требовать от электрика, нужно точно понимать самой чего от него хочешь.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    НОРМАЛЬНОМУ электрику нужно всего лишь поставить задачу, что вы хотите получить на выходе. А дебилу не поможет, если вы ему схему со спецификацией предоставите. Но следует приготовиться, что за вот эту схему нормальный электрик попросит немалых денег, т. к. это вам не лампочку через одноклавишный выключатель запитать. Здесь нужно разработать схему, подобрать комплектующие, возможно, пробежаться по магазинам и уточнить, какие из нужных есть в наличии. Собрать, проверить работу, произвести наладку схемы, регулировку, в случае неудачи что то поменять. За ваш счет, конечно. Это работа уже даже для инженера, а не монтажника.
  9. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Можно токовое реле + таймер на неск минут + звонок (все на дин-рейку). Либо тупо без токового реле, но таймер выставить на "время программы" + 10мин, например.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @ZooZoo, да можно много чего. И токовое. И акустическое. И посмотреть на машинку, а может автор все таки ошибается и есть лампочка и тогда или запитываться параллельно лампочке или ставить фотореле, как предложил @Diodreo. Но все равно нужно сначала посмотреть на месте, потом уже определяться. И Равшан с Джамшудом, которые делают проводку для @Ученик61, не справятся ни со схемой ни без нее.
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    А вот с дебильным заказчиком, который даже не знает что такое + и - лучше по возможности не связыватся...
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @olegaa2, тут я с вами не соглашусь. Дебильнсть заказчика не этим определяется. И с законченными гуманитариями общий язык находить приходилось. А вот весь из себя инженер мною был послан далеко и надолго, т. к. при каждом разговоре устраивал проверку на профпригодность. При этом на форумах нахватавшись вершков.
  13. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    В моей стиралке время налива воды не входит в общее время стирки, а поскольку напор водопровода слабый / жили в частном секторе / то в режиме хлопок вместо заявленых 1ч20мин по табло фактически стирка шла 3-4ч для чего индикация и делалась, то же забывали. Акустическое реле срабатывало на шум мотора и шлепанье белья. Купили фотореле ФР-2, датчик ФСК заменили фототранзистором, с мощного германиевого спилили верх и приклеили жвачкой попробовать. Работало так: табло зажглось реле сработало, лампа погасла и наоборот. Отработало больше года до переезда в квартиру. После реле перевесили на освещение во дворе.
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Тоже норм вариант. Но ведь хочется не только функционально, но и красиво :)
  15. Ученик61
    Ученик61
    Ученик61
    Ростов
    @Diodreo, лампа горит все время пока не работает табло? Как без визуализации определить машинка пуста или окончила стирку?
