Покритикуйте однофазную схему с минимальным набором
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Mukola2, 01.02.15.
  1. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    Покритикуйте пожалуйста как переделать проводку в сельском доме родителей с минимальными затратами.
    На доме висит вводный пластиковый щит, в котором установлен счетчик и АВ после счетчика 16А, тип С. Автомата до счетчика нет, СИП 16 заходит в сам счетчик, со счетчика идет на АВ 16А, к котором подключена проводка всего дома и гараж с сараем.
    Хочу АВ 16А тип С заменить на два 2Р АВ 20А тип С, чтоб разделить направления: дом и гараж
    А также в доме переделать проводку, так как сейчас все от одного АВ идет. Гараж и сарай трогать не буду, только установлю там свой щит.
    Все это хочу сделать с минимальными затратами, так как денег немного есть
    Правильная ли моя схема?
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    Перед счетчиком вводной автомат?
    Там где "насос" колодца - автомат 1Р можно.
    Розетки ванной и т. д. лучше под свое УЗО.
    Уличную розетку тоже под УЗО.
  3. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    АВ перед счетчиком вообще нет. От столба провода подключены прямо в счетчик. Так подключено все село. Електрики с РЕСА когда масово всем счетчики выносили на улицу, так всем сделали.
    Насос просто уже подключен через 2Р АВ, поэтому его уже и оставлю чтоб новый не покупать.
    А уличную розетку обизательно под УЗО? Там просто некуда в этот пластиковый щит впихнуть дополнительно УЗО. А где оно тогда будет в схеме? Надо тогда ставить отдельный третий АВ там, а после него УЗО и с него розетка?
    А какого тогда номинала поставить узо на ванную, ели уже стоит на 25 общее, а АВ ванной на 16А ?
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Ну по хорошему УЗО нужно, и АВ на розетку 16А.
    16/10 мА и автомат 10,13А, 25/10 мА - автомат на 16А
  5. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    С розеткой понятно, буду думать как доставить доп. щиток.
    А можно ставить узо на ванную 25/10мА и автомат 16А, если перед ними будет общее на 25/30 мА? не будет ли выбивать общее?
    Узо как и автоматы надо на порядок ниже постоянно ставить ?
    Узо на ванную только с 10мА надо ставить?
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Будет выбивать и 30мА УЗО.
  7. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    так что тогда мне изменить посоветуете?
    поставить на ванную узо на 16/10 мА?
    или лучше общее поставить 40/ 30мА, а на ванную 25/ 10мА?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Не совсем понятно, где у вас дом и где гараж
  9. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    на фото выше вводный щит висит на доме, а слева от дома видно сарай в котором и находится гараж.
    хочу разделить от вводного линии и поставить еще по щитку в гараже и в доме
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Заземление вы делать никакое не собираетесь?
  11. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    заземление будет на каждый щит свое, просто на схеме не рисовал.
    Возле щита гаража уже смонтировано и выведен жележный штырь возле стены. Осталось поключть к штирю провод и завести его в щит на шину.
    А возле дома будет заземление свое, под щит вводный и щит дома.
    Раз уж вы спросили о заземлении, то подскажите каким сечением провода вести заземление от штыря на шину лучше?
    А еще очень интересует, можно ли провод заземления, который пойдет от штыря возле фундамента дома к вводному щиту по стене дома, потом зашить пенопластом при утеплении дома?
    или надо этот провод в какой то трубке прокладывать к щиту?
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Ок, попозже решим.
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Не понятно сколько выделено всего-то - почему не поставить на дом 25А, 32А, 40А?)
    На примере домика пока
    АВ - селективное УЗО 100мА,(если нет - хоть обычно 100мА или попробовать может и 30мА дом потянет.) - потом деление на группы
    1) АВ - УЗО 10мА - бойлер.
    2) АВ - УЗО 30мА - стиралка+розетки (несколько АВ)
    3) АВ - УЗО 30мА - розетки кухни (одна там линия или несколько?)
    4) АВ - УЗО 30мА - свет дома.
    Упростить можно вместо объединив 2) и 3) под одно УЗО, но уж не более.
  14. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    Сколько выделено никто не знает, нет никакого договора с ресом или проекта на подкючение.
    Дом строился еще при СССР. Сейчас там после счетчика стоит 2Р АВ 16А и так во всем селе, у кого старые дома и кому выносили счетчики.
    Поставить АВ после счетчика выше номиналом чем 20А немогу, так от счетчика к АВ 16А идет провод 2.5 или 4 квадрата. Точно не меньше 2.5, но может и не больше.
    Провод этот чтоб заменить, надо вызвать електрика с РЕСА и распломбировать счетчик. Не факт что этот електрик согласится менять этот провод на большее сечение. Исходя из этого и решил поставить АВ на вводном счите на 20А. Больше не позволяет этот провод
    На кухне одна линия.
    Ванную только построили, потому могу затянуть туда и две линии.
    А почему нельзя бойлер и стиралку на одну линию? там просто ничего больше не будет
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Бойлер пусть под своим УЗО висит.
    2,5мм.кв. мало - надо бы вызывать и менять.
