РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, подскажите на какую скорость нужно ставить циркуляционный насос (их у меня 3)?
Чем ближе температура обратки к прямой, тем лучше. А вот на какой скорости это достигается, ту и ставить.
@respayn, скорость нужно выбрать исходя из гидравлического сопротивления и тепловой нагрузки вашей системы отопления. Т. е. нужно посчитать требуемый расход теплоносителя (по тепловой нагрузке), и уже опытным путем, выставляя разные скорости, по перепаду на насосе (фактическому) определить оптимальную, сравнивая фактический перепад с напором насоса по его характеристике. Чем больше скорость - больше перепад и наоборот. Почитать можно здесь <a href="http://www.sysheat.ru/?p=82" target="_blank">ссылка</a>.
У меня на первой скорости разница температур прямая - обратка 15*, на второй 10*, на третьей 5*, так что скоростью на насосе при автоматике стоящей на прямой можно в какой то степени регулировать температуру в помещении.
@viktor50, все верно, можно и регулировать, изменением скорости вы увеличиваете или уменьшаете расход теплоносителя через котел и отопительные приборы. Главное что бы циркуляция была во всем контуре при выбранной скорости, ну и при больших скоростях теплоносителя появляются дополнительные шумы и увеличивается расход электроэнергии.
При нормально спроектированной системе, где не экономили на диаметре труб, на любой скорости не будет никакого шума и расход в насосе на 65 ватт обычно по скоростям 25, 35 и 65 ватт, так что экономия призрачная. Циркуляция во всех контурах то же не зависит от скорости, при правильно сбалансированной системе прогрев всех батарей не должен зависеть от скорости протока.
У меня вот когда скорость насоса стоит на максимальной, то батареи становятся чутка холодней, а обратка теплей, соответственно появляется мысль, что котёл будет чаще отключатся = экономия на электричестве. Я прав?
Скорее наоборот, чем больше скорость тем быстрее теплообмен, тем чаще работает котел. Поправьте если не прав.
Я думаю так, что чем быстрее течет вода, тем больше вероятность, что обратка будет теплей = котёл чаще выключается. И чем медленнее течёт вода тем обратка холоднее = котёл работает больше.
@respayn, от того, что вы будете менять расход или темпертурный график системы отопления теплопотери вашего дома не изменятся. Соответственно не изменится и количество тепла, необходимое для поддержания комфортной температуры в доме.
Но какой тогда смысл в регулировке скорости насоса? Для тех у кого теплоноситель с трудом доходит до отдаленных батарей?
