1-этажный дом мансардного вида. Проект "Мария"
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем gvozd140ik, 01.02.15.
  1. gvozd140ik
    gvozd140ik
    gvozd140ik
    Находка
    Задумался я о жизни в своем доме и как то все получилось с документами и с землёй.Ну а раз есть земля нужно делать проект дома и зарабатывать копеечки на его постройку. Проект уже я придумал (не окончательно и возможно поменяю местами планировку) а с копеечками (заработать) всё не получается. Посмотрел по сайтам такой конструкции не увидел (если есть аналогичное или даже лучше шлите посмотрим) Решил не жадничать и поделиться с народом.
    Немного истории. Захотел дом невысокий компактный и чтобы лампочки и телевизора хватало на обогрев дома (шутка).И ещё мне нравились мансарды, а 2ой этаж я не хочу. Поиск на форуме ничего не дал. Пришлось подключатся к энергоинформацонному полю (ЭИП) земли. Как? Вечером перед сном закрываем глазки отключаем ВСЕ ограничения и тормоза и начинаем творить и изобретать (решОать задачу).Если что не получается отправляем запрос в космос. Решение может быть сразу может и через месяц. Попробуйте может и у Вас получится решить Неразрешимую задачу таким способом
  2. gvozd140ik
    gvozd140ik
    gvozd140ik
    Находка
    Продолжим. Нашел проект с неплохой планировкой а крыша не нравиться. Хочу чтобы потолки были со скосами как на мансарде. После моих поисков и общения с космосом получился такой вариант дома.
    20150201-0002.jpeg Еще не знаю как буду делать но скосы на потолке уже есть (фото повернуто подскажите как повернуть ПЖЛСТ) Высота потолка 2.40 .Для меня достаточно т. к планируется рекуператор. Понизил крышу на 30 см по краям высота стен (снаружи) получилась 2.10.
  3. gvozd140ik
    gvozd140ik
    gvozd140ik
    Находка
    Смотрю любуюсь всё красиво хорошо НО хочу с северной стороны потолок ниже. Хочу и всё.Т.к с северной стороны у меня по плану спальни и не нужны там высокие потолки (ИМХО).И опять ушел запрос в космос. И вот результат общения. 20150201-0001.jpeg С северной стороны занижаем крышу еще на 30 см. Высота с северной стороны получается 1.80 см. Доволен результатом но как это всё реализовать?
  4. gvozd140ik
    gvozd140ik
    gvozd140ik
    Находка
    Фундамент однозначно УШП. Стены из Полистеролбетонных блоков. Возводить стены и внутренние перегородки одновременно и сразу их армировать через 2 ряда. Толщина стен 20 см. И вот мы подошли к самому интересному к крыше. Посмотрел на проект и на стены и представил как на этот невысокий домик придется городить стропильную систему с балками утеплителем пленками. И таким громоздким это показалось что я приуныл и уже подумал что придется приглашать наемную бригаду и тд и тп.
  5. gvozd140ik
    gvozd140ik
    gvozd140ik
    Находка
    НО внутреннее Эго не давало покоя и требовало решения проблемы. Н
  6. gvozd140ik
    gvozd140ik
    gvozd140ik
    Находка
    На этот случай есть Форумхаус и раздел по стропильным системам. Почитав и изучив эту ветку (очень долго и добросовестно) пришел к выводу что надо плясать от материала покрытия. крыши. Уклон у крыши не большой. И Ондулин и все похожие на него по размерам материалы надо ложить внахлёст так что половина листа будет лежать под верхним листом. И не факт что под крышей будет всё сухо после многодневных ливней и циклонов. И большой перерасход материала в итоге.
  7. gvozd140ik
    gvozd140ik
    gvozd140ik
    Находка
    Фальцевое покрытие и профлист крепят к низу волны и я не уверен что резиночки уплотнительные не рассохнутся и не будут протекать. Черепица тоже не подойдет да и сдует ее при хорошем урагане (ИМХО) С мягкой кровлей (шинглс) такая история. Давно это было. Построили у нас в Находке первые 2 дома по канадской технологии. Они стояли как выставочный образец и там ходил народ смотрел и делал себе заявки. Потом их продали. Наступила зима и выпал снег. Подходит ко мне один один из мастеров той компании которая строила эти дома. Надо почистить крышу от снега? Уклон у крыши Очень хороший. Оказывается днём снег подтаивает а ночью замерзает. Законы природы природы никто не может изменить. Получился капилярный подсос. Вода днём затекает вверх под черепицу а ночью рвет её.Хотя сделано было всё по технологии. Но крыша стала протекать. Потом хозяева поменяли кровельное покрытие. Вывод- это материал для теплых стран. Всё сказанное выше моё личное мнение.
  8. gvozd140ik
    gvozd140ik
    gvozd140ik
    Находка
    Но где же выход? Ответ пришел как всегда из космоса. Сендвич панели. Тёплые легкие жесткие крепеж в верхнюю волну .
  9. gvozd140ik
    gvozd140ik
    gvozd140ik
    Находка
    Меньше шансов допустить ошибки при монтаже. И если посчитать по материалам сендвич панель и самодельный кровельный пирог то по деньгам почти одинаково. Самое главное НЕ верьте мне на слово всё перепроверяйте САМИ.
  10. gvozd140ik
    gvozd140ik
    gvozd140ik
    Находка
    Теперь мы знаем как у нас будет выглядеть крыша на доме (рис2) и чем мы ее будем крыть. Длина сендвичпанели 12 метров ширина 1метр.Планировку дома я специально не выкладываю (будет позже) т. к считаю что такую конструкцию крыши можно сделать на любом небольшом Вашем доме и из любого материала стен. ВОПРОС. как сделать стропильную систему исходя из рисунка 2 при этом сэкономив на материалы на стропилку и на материале крыши. Дом 10*10.Ну а я как говорит Маша из мультика =туда обратно и назад.
  11. gvozd140ik
    gvozd140ik
    gvozd140ik
    Находка
    Забыл добавить крыша 2 х скатная и 2 х уровневая. Отходите от стереотипов стройки и не делайте как
  12. gvozd140ik
    gvozd140ik
    gvozd140ik
    Находка
    Не делайте как все. Добавьте свою изюминку в Свой проект. Удачи. А я туда обратно и назад
  13. gvozd140ik
    gvozd140ik
    gvozd140ik
    Находка
    20150202-0002.jpeg 20150202-0003.jpeg 20150202-0001.jpeg Представляю немного рисунков дома со всех сторон. Обвёл маркером чтобы лучше было видно. 3 ий рис. показывает дом в разрезе. Если надо то могу миниатюры переделать в полное изображение (это для тех кто не зарегистрирован. сам три года так же сидел и читал) если модератор не будет против прогресса в строительстве. Фотографировал на Нокию 503. Рост людей в картинках 1.75.Рисовал на милимитровке а до этого 2 года в тетради в клеточку. Есть предложение для 3-д (три де) рисовальщиков показать своё мастерство и показать этот домик народу в интерактиве. Высота конька 4 метра. Размеры коробки 9.50 *10.20.Удачи.
  14. SharkLena
    SharkLena
    SharkLena
    :hello:Добрый день! ИМХО очень низко скат крыши, на 5 см выше вашего роста (человека на картинке).Вот думаю прохожу я рядом с домом, вдруг комар аль муха я рукой махнула и поранила руку...Возможно конечно что рядом с домом не будет прохода...тогда хозяин -барин,кто то любит шоколад, кто то свиной хрящик. Удачи!
  15. gvozd140ik
    gvozd140ik
    gvozd140ik
    Находка
    Я люблю и то и другое А с другой стороны поднимем потолки (повыше повыше) и посмотрим во что нам обойдется обогрев после зимы (в нынешнее время) глядишь и на шоколадку с хрящиком ничего не останется. ХОТЯ я ничего не имею против добавления 10 и более см.(снизу).Каждый выбирает себе высоту потолка сам. Я больше болею за рациональность проживания (ИМХО)
