Прошу покритиковать и направить на путь истинный
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Az1m, 01.02.15.
  1. Az1m
    Az1m
    Az1m
    Мансарда над баней. 6х6,5. высота в коньке 3.20. Стропила 50х150 упираются на края балки перекрытия и прибиты гвоздями. Между стропилами 750мм. Стойки каркаса мансарды 50х150.
    Планирую м\ч.
    Не нравится нижний угол стыка фронтонов. Вода капает на угол стены. Как правильно сделать?
    Нужны ли по всей стропильной системе усиления - пластины, уголки, ригеля, ноги ?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 Правильно- доделать это место, называется ендова.
    2 ригеля нужны, а остальное по таким фото сложно сказать.
    Кто вам посоветовал шаг стропил в 750?
  3. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Для металочерепицы, имхо, терпимо.
    Без запаса, конечно, но здесь нагрузки небольшие будут, снег же не будет копиться.
    А вот ендовая балка явно слабовата.
  4. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    По инструкции. Например, уникма.
    Усиливать почти ничего не надо, крышка -то малипуська, угол наклона норм. Там где два гвоздя в соединениях стропильной системы добить хотя бы один и загнуть. Ригеля поставить .
  5. Az1m
    Az1m
    Az1m
    Никто не посоветовал. Исходили из того, что есть. Привезли сруб и соостветственное количество материала. Я так и подумал, что при таком уклоне расстояние не критичное.
    Как сделать чтобы с ендовы вода не лилась. Немного металлическую ендову выпустить и подставить водосточный желоб ?
    ендовая балка на стыке фронтонов ? Подставить под нее опорную ногу ? Один фиг на расстоянии метра от угла ничего особо не поставишь.
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Да.
    Посчитать надо сначала.
    Если точно мало, то усилить, а не подпирать.
    Если совсем хреново будет, то гуглить по слову "шпренгель"
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так надо крышу доделать и всё само решится- посмотрите где заканчиваются свесы ...со стороны где нет ендовы...вам тупо крышу не доделали- ума у ваших работников скорей всего не хватает этот узел смонтировать.
  8. Az1m
    Az1m
    Az1m
    Ендову надо было продлить ? Сделать в ней вырез и в опорной балке ?
    Как такой узел делается. Не могу найти нигде.
    Нашел только вот эту схему. Но у меня так не получиться.
    А что если подшивку свесов продлить ниже, на них выпустить металлическую ендову, и насквозь кровельными саморезами через м\ч привернуть к подшивке свесов. ?
    Или деревянную ендову нарастить и выпустить. ? как тогда на нее обрешетку закрепить ? там расстояние с гулькин нос.
  9. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    При таком угле кровли я думаю вырез этот не стоит мучаться делать.
    Я бы просто сделал металический желоб под цвет черепицы с загнутыми вовнутрь краями.
    Но тут нужно всё же ориентироваться на ответ более профессионального гуру...
    Обрешетку полюбому продлять надо. Там на углу как раз весь снег и будет скапливаться.
  10. Az1m
    Az1m
    Az1m
    Да понятно, что надо продлять, только к чему крепить её ?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Продлевайте ендову- это самый простой вариант.
  12. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Понятно, что те кто строил, на отделку и не собирались ехать! Стойки на веранде без компенсаторов. Окна и двери без окосячки. Ригелей нет. Балки потолочные и половые из бревна.
    Совет! Кройте кровлю чем нибудь другим, а не МЧ. От металлочерепицы отходов будет больше чем на крышу уложите.
  13. Az1m
    Az1m
    Az1m
    Без компенсаторов, я сам так решил. Буду подрезать по мере усадки. Окосячки нет только на очень маленьких окнах. Так что не все так плохо. МЧ придётся укладывать не смотря на расходы. Только так можно крепко связать выступающие углы отсутствующей там ендовы. Да и не нравиться мне ондулин и мягкая кровля.
  14. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Лобовые доски надо сделать. Они соединяться в ендове. Прибить недостающую обрешотку и делайте кровлю спокойно 318.jpg
  15. Az1m
    Az1m
    Az1m
    Гениально. Просто. Точно.
