Динамо-зарядка для телефона
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Леф3452, 01.02.15.
  1. Леф3452
    Леф3452
    Леф3452
    Тюмень
    Динамо зарядка для телефонов. Т. е. от механической энергии кручения руки заряжать телефоны.
    Основные компоненты: генератор (можно подобрать готовый моторчик, можно самому собрать на постоянных магнитах), аккумулятор (для накопления энергии, можно пока готовые от шуруповёрта, например, или каскады пальчиковых аккумуляторов), эл. схема для выпрямления и зарядки
    Основные параметры:
    С максимальным КПД, т. е.:
    1. Крутить должно быть легко и свободно даже ребенку.
    2. Чтобы в промежутках между кручением заряд шел со встроенного аккумулятора.
    3. Скорость зарядки должна быть сопоставима с зарядкой от сети 220В
    Схема, как я понимаю: ручка от мясорубки через редуктор шестеренок или шкив с ремнем передает кручение на генератор. Генератор должен вырабатывать больше току чем надо телефону, чтобы излишки накапливались во внутреннем аккумуляторе. При остановке генератора, зарядка бы шла от аккумулятора.
  2. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Идея то хорошая и сделать не сложно...но руками крутить это динамо в течение долгого времени весьма неудобно. Чтоб более ли менее зарядился, ну минут пятнадцать надо крутить...
  3. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
  4. Леф3452
    Леф3452
    Леф3452
    Тюмень
    а чтобы минуту или две? так не бывает? а если гену побольше и аккум? от авто например
  5. Леф3452
    Леф3452
    Леф3452
    Тюмень
    знаю крутили. шестеренок лпсмассовых на долго не хватает, и крутить надо как и вы писали часов 20 для полной зарядки.
    надо чото посерьезней и почугунней, с полкруга - ползарядки :)
  6. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Ну если авто есть, зачем динамо ? Сейчас проще запастись аккумами, солнечными батареями...Безусловно если предполагается поход пешком на дальние расстояния, динамо лучше иметь.
  7. Леф3452
    Леф3452
    Леф3452
    Тюмень
    не. авто нет. есть тундра. и надо зарядить смартфон. габаритами не ограничен. мобильности не надо.
    про авто я писал, что генератор использовать от авто и заряжать им аккум, а от него уже телефон.
    взлетит?
  8. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
  9. Леф3452
    Леф3452
    Леф3452
    Тюмень
    ага. уже ближе. и из моторчика от автомобильных щёток ветрового стекла тоже тема, но только бы ктото научил мостики паять и правильно их сувать.
    вы можете помочь довести до ума?
  10. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    У меня уже поверхностные знания. Можно попробовать просто взять аккумуляторный шуруповёрт (например),вместо аккума подсоединить вначале тестер, будет ли ток идти, затем можно лампочку, по идее должна гореть. Я говорю о 12v. Адаптеров с 12v на 3,7v навалом.
  11. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Вариант с велосипедным генератором не рассматривали ?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А аккумуляторы шуруповерта чем заряжать будете? :)]@Леф3452, есть такая штука, закон сохранения энергии называется. Чтобы зарядить мобилу нужно (условно) или вращать 20 часов динамо с усилием 1Н (прим. 100 гр) или 2 минуты с усилием 600 Н (60 кг) Устраивает?
  13. stranger
    stranger
    stranger
    @Леф3452,
    Прошу пардону, а зачем это?
    Есть вагон вариантов обойтись без этого.
    У меня в советсие времена был динамофонарик.
    Жмешь его- он светит.
    Но даже тогда я чаще пользовался СБ.
    А сейчас есть и пауэрбанки и классные СБ и иные удовольствия...
  14. stranger
    stranger
    stranger
    А в походе солнца совсем не бывает?
  15. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Смысл вашего вопроса ? К чему вы его задали ? Ответ же известен.
