Монолитный полузаглубленный погреб
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Ddd1980, 01.02.15.
  1. Ddd1980
    Ddd1980
    Ddd1980
    Самара
    Роем яму 2х2,5х1,2
    Заливаем плиту пола 20см, выставляем опалубку, заливаем стенки по уровень земли (толщина стенки 10-15 см)
    идем дальше
    стены готовы
    Льем крышу, не забыв про закладные под вентиляцию
    Роем вход, т. к почти сразу идет глина решено вырыть грунт сразу ступеньками и залить бетоном, получилась лестница вниз. Фото этого момента, к сожалению, не делал.
    Выставляем опалубку для входа
    Льем стены и крышу.
    По периметру обкапываем погреб до глины и наносим резино-битумную мастику
    Засыпаем погреб глиной (копали яму под септик получилось кубов 10 глины которую надо было куда-то девать) На крышу входа закрепили металлочерепицу
  2. Ddd1980
    Ddd1980
    Ddd1980
    Самара
    Поставили пластиковые двери с сэндвичем - одну уличную, вотрую внизу на входе в сам погреб
    морозы по ночам пару дней доходили до -30, подмерзали только верхние углы немного, но температура внутри погреба держится +1. Посмотрим весной на контрольный мешок картошки...
  3. Ddd1980
    Ddd1980
    Ddd1980
    Самара
    Самарская область
  4. Технозуб
    Технозуб
    Технозуб
    А почему полностью не погрузили погреб под землю?
  5. Ddd1980
    Ddd1980
    Ddd1980
    Самара
    Пришлось бы делать слишком длинную или крутую лестницу, да и в плане ландшафта хочется сделать что-нибудь интересное, но пока не придумал. Буду благодарен за идеи
  6. Технозуб
    Технозуб
    Технозуб
    Ну в плане ландшафта.' альпийская горка. Если есть маленькие дети' то можно зимой ледяную горку сделать.
    Я вот только на этапе планирования' но хочу подземный. Вам спасибо за тему:
  7. Sage1608
    Sage1608
    Sage1608
    Спасибо автору за хорошую тему.
    У меня схожая задача, но очень высокий УГВ.
    Планирую заглубить погреб не более, чем на 1000 мм (уровень пола - 800 мм).
    У Вас не увидел перевязки и выпусков арматуры от "колодца" погреба на входную часть конструкции. Не трещит? Как гидроизоляция в этом месте?
  8. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Всё нормально. Но двери узковаты. И надо бы утеплить спуск снаружи.
  9. дядя Боб
    дядя Боб
    дядя Боб
    Киров
    Интересная тема. Тоже буду делать, но хочу сделать под домом. Получиться как бы вход из подполья.
  10. Ddd1980
    Ddd1980
    Ddd1980
    Самара
    @Sage1608, По хорошему надо было конечно привязать вход к погребу, но как-то этот момент упустили. Пока трещин нет, грунт очень плотный (глина на 3 метра точно)
  11. Ddd1980
    Ddd1980
    Ddd1980
    Самара
    @OnlyOn, ширина проема 70см (минус коробка двери) ходить комфортно. По утеплению пока смысла не вижу - зимой температуру держит нормально
  12. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Чуть больше площадью и можно жить в таком! :cool:
  13. patroll
    patroll
    сам себе наказание...
    patroll
    Рязань
    Где-то читал, что как материал для стен погреба бетон - не айс, но не криминал. Почему не кирпич? Отделка внутри будет?
  14. Ddd1980
    Ddd1980
    Ddd1980
    Самара
    @patroll, кирпич в земле у меня не вызывает доверия, отделку не планировал, если только побелить
  15. patroll
    patroll
    patroll
    Рязань
    Стоят и те, и те :) кирпич просто влаги боится, а её не допускать и выводить надо. С бетоном у меня халява, но себе буду из кирпича делать. Изнутри штукатурка с известью, народная молва к такому варианту сходится ;)
