Расчет свайного поля. Нужны ли дополнительные сваи?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем johnnykor, 01.02.15.
  1. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    Приветсвую!
    Прошу рассмотреть вариант свайного поля под каркасный двухэтажный дом.
    На плане даны все размеры.
    Сваи планирую обвязывать брусом 200х200. Брус под несущими стенами обозначен более темным цветом.
    Терзают сомнения хватит ли свай под несущими стенами, или надо добавить 1 или 2 на эти стены?
    А это вариант с дополнительными двумя сваями под тирассу.
  2. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    Еще картинка варианта с тирассой
  3. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    @johnnykor, много или мало кто знает?
    Нужно рассчитать площадь опоры фундамента по несущей способности грунта и будет все понятно.
  4. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    Грунт глина. Сваи планируются 108. Длинну надеюсь 2,5 хватит, но будет обязательно пробное завинчивание для подтверждения длинны.
  5. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Глина несущая способность это 4-6 кг/см2
    108 это труба. ещё есть лопасти) тоже воспринимают нагрузку
    Длина не в счёт
    Дольше не ленитесь считайте вес строения +экспл. нагрузка+снеговая 100-120 кг/см2 кровли
    Полученное делим на несущую способность глины получаем площадь всего фундамента и делим на площадь 1 сваи и вот оно общее количество сваи.
    Удачи.
  6. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    Это посчитать не проблема. Проблема в другом :) вопрос не слишком ли большое расстояние 290 см между сваями под несущей стеной. Не будет ли провисать обвязочный брус под несущей стеной при таком шаге свай? Это все при общем весе дома до 90 тонн.
    Площадь лопастей сваи 706см * 5кг = 3530кг на сваю. Свай 35 шт * 3530кг = 123550 кг. Т. е. По количеству свай достаточно получается, а вот правильность расположения оставляет вопросы.
  7. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Это другой расчёт) Предположу, что при равномерно распределённой нагрузке пролет в 2,9 м не критично) Но если сомневаетесь добавьте сваю) Спокойный сон дороже.
