Комната 17.1 кв. м. Длина трубы, шаг, количество контуров, отступ от стены
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Андpей, 01.02.15.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Добра и мира друзья!
    Дано: комната угловая 17,1 кв. м. Сопротивление теплоотдачи стен - 3.7
    Площадь остекления - 4 кв. м. Высота потолка 2.8 м.
    Помогите пожалуйста получить информацию на ряд вопросов.
    1) Какой отступ от стен делать?
    2) Какого диаметра использовать трубу, схему и шаг укладки?
    Расстояние до коллектора 7 метров.
    Хотелось бы одним контуром обойтись. Можно?
    Всю голову сломал, для двух контуров маленькое помещение, для одного большое)
    Прошу совета профессионалов как лучше поступить в моем случае.
    Спасибо.
  2. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Одним контуром можно, получиться 100 метров PE-Xa 20-2 без отступов.
    Для более точного расчёта нужна знать сколько Вт требуется с 1 метра квадратного, какой слой
    теплоизоляции снизу, нужную температуру воздуха в комнате, и температуру под полом.
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    @TehViKing, пол по грунту. Утепление 100мм. ЭППС
    Температура воздуха в комнате 22 град.
    А вот сколько Вт снять с квадрата надо я не знаю (
  4. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Посчитайте в каком нибудь онлайн калькуляторе или программе теплопотери, ибо из
    мощности в Вт и подберется диаметр, шаг укладки и температура на подаче в пол.
    Так же будет видно хватает ли пола или нужно будит добавить радиаторы.
  5. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Вот что посчитал
    сопротивление теплопередаче стен: 3.58 (м²•˚С)/Вт
    сопротивление теплопередаче окон: 0.82 (м²•˚С)/Вт
    Если рассматривать это помещение как отдельно взятое, то:
    1) площадь стен: 45,7 кв. м
    2) площадь окон: 4,2 кв. м
    Дальше я не знаю как считать. Онлайн калькуляторы фигня полнейшая.
  6. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Посчитал.
    для температуры дома 22 град и на улице -30 град.
    теплопотери через стены 0,7 кВт*ч и через окна 0,26 кВт*ч
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Посчитал по всему дому.
    Теплопотери стен: 1,75 кВт*ч, окон 1,0 кВт*ч, вентиляции 24 кВт*ч
    Итого: 26,75 кВт*ч
    на площадь 1 этажа 86,8 кв. м
  8. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Вообщем мой итог...
    не знаю конечно на сколько все правильно...НО
    при темп внутри 22 град и наружной -30 град.
    теплопотери первого этажа составят 26,75 кВт*ч
    теплопотери рассматриваемой комнаты 5 кВт*ч
    это при 5-ти кратном обмене воздуха в сутки, которого конечно же не будет при такой низкой температуре наружного воздуха (-30 град.).
    но в расчет давайте возьмем все же 5 кВт*ч теплопотерь
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Труба 16, шаг 150 мм, отступ от стен 100 мм.
    2 петли.
    или две равные или одну в рантовую зону вторую в центр.
    на ваш вкус.
    Это если принять во внимание только то, что вы сообщили.
    если комната не единственная и СО поддержит, можно мотнуть и одну петлю 16 мм с шагом 150 и отступ 150.
  10. Андpей
    Андpей
    Андpей
    комната не единственная.
    снизу 100мм. ЭППС. Вверху отапливаемый этаж
  11. Андpей
    Андpей
    Андpей
    @Хортэк СПб, одной петлей 16мм. будет длинный контур. Может 20мм ?
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Офигенское дополнение.
    теплые полы еще есть ? кто это греет, кто смешивает, какой насос стоит, где, сколько петель гребёнка.
  13. Андpей
    Андpей
    Андpей
    @Хортэк СПб, я просто взял отдельно комнату так, чтоб было легче разобраться.
    мне сейчас нужно определиться с количеством и диаметром трубы, чтоб прикупить до очередного скачка цен.
    прикладываю план 1 -го этажа. он состоит фактически из 4-х таких комнат и коридора.
    комнаты по 17м. для двух контуров 16мм. мало, а для одного много. вот и не знаю что делать.
    20мм. говорят хрен согнешь.
    а если крутить по 2 контура в комнату придется покупать коллекторы на 10 контуров на этаж.
    если же крутить по контуру можно обойтись коллектором на 5 контуров.
    вот такая задача...
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Так уже лучше, сейчас вы еще допишите планируемую толщину стяжки
    и что то можно будет думать.
  15. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Нереальная цифра.
