Мой щиток в дом 380+ гена
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Rol82, 31.01.15.
  1. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Добрый день, господа!
    Благодаря этому форуму, я много читал про щиты, и тут пришло время собирать и мне щит в дом.
    Выделено 380, отопление газовым котлом, разных наворотов не надо. все просто, лаконично, и наверное, отработано многими. Во вложении моя схема щита, прошу указать на ошибки и неточности. Буду очень благодарен!
    В щите все будет собрано 8 или 10 кабелем, еще пока не решил. На варочную хотел кинуть 4 кв, на розетки 2,5 кв, свет 1,5. Естественно будет заземление, которого на схеме нет.
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Если вы много читали, то перерисуйте схему, пока никто не видел :), используя правильные цвета фаз (у вас "линий") и нулевого проводника. А то смотреть страшно :)
    И обозначения УЗО поправьте, опечатались.
    Мощность какую вам выделили? Это я про АВ 20А после УЗМ.
  3. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Исправил. Вводной автомат на щите 25А, что стоит такую же ном ставить, выбивать при КЗ то все сразу будет.
  4. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Добавил к схеме щита, расположение компонентов в щите на 96 модулей.
    Что ни у кого нет замечаний к схеме щита?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Rol82, Саш, а выложить как рисунок, слабо ? Замучили уже эти промежуточные загрузки...:(:nono:
  6. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Что, больше некому что то сказать по схеме?
  7. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    11112.jpg Посмотрите, поправил схему в более приглядный вид.
  8. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    @ZooZoo, спасибо хоть что то написал. А остальным не интересно либо хотят денежку за помощь, не ясно... или я так понимаю что все правильно...(
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  10. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    @max68.2011, со всем согласен, только зачем на отдельных линиях по 30мА ток утечки, чем 10 мА не устраивает?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    10 дороже и очень нужен только в сырых помещениях где присутствует человек.
  12. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Rol82, на хол. автомат можно на 6А, а на насос на 10 А.
    Свет спальня 1,2 - достаточно 6А (ну 10А).
    Хозблок, я думаю всё равно мало 10А...:um:
    рОЗЕТКИ ЗАЛ - ЛУЧШЕ 16 А ...:um:
    На розетки везде 2,5 мм2, на свет 1,5 мм2.
    На хоз. блок - 2,5 мм2
  14. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    @Rol82,
    Там где связка одно УЗО + один АВ, автоматы можно ставить 1Р.
    Чем будете отключать "отключаемые" линии, на схеме у вас это не показано?
  15. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Согласен. спасибо.
    Пока не думал, может просто 2-х полюсным рубильником в виде автомата. Если есть предложения я внимательно выслушаю :um:
