Стропильная система многощипцовой крыши...масса вопросов
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Aleksandrbest, 31.01.15.
  1. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Здравствуйте...так как масса вопросов по стропильной системе многощипцовой крыши решил сосдать свою отдельную тему. В интернете подробностей так и не нашел...а что нахожу пока с трудом осваиваю. Разрабатываю проект вот этого домика:
    Пока попробовал (с помощью сайта остройкевсе. ру) расчитать нагрузку на м2 и начал считать сечения прогонов.
    Как я понимаю в моем случае должно быть три прогона? Основной и два на маленькие фронтоны? Правильно?
    Так вот...мне один человек подсказал что основной прогон считать как обычную балку, но чтоб уменьшать его сечение расставлять стойки (по центральной несущей стене на уровне перекрытия мансардного этажа будет уложен лежень). По расчетам у меня получился прогон 150*150 с краями на франтонах и тремя стойками с шагом 2243мм.
    По маленьким прогонам: подсказал что один край будет опираться на франтон а второй на собственную стойку, и опять же расчет как обычную балку. Расчитал...получился коньковый прогон сечением 150*300...так как нет возможности поставить стойки между опорами.
    В общем я скинул расчеты на данном этапе, посмотрите их пожалуйста кто разбирается и укажите на ошибки. И вообще направьте мои мысли в нужное русло...
    P. S. меня особо не ругайте...я сам хочу разработать проект скачанный из интернета, мне это интересно и важно...время до начала строительства еще достаточно...
  2. srs-rf
    srs-rf
    srs-rf
    Курск
    @Aleksandrbest, утеплитель при толщине 200 мм самый легкий 7 кг/м2
    и где в расчете снеговая нагрузка?
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Как люди любят все усложнять.
    Двускатка с двумя кукушками. Миллион таких стропильных найдете простым поиском и отличий не найдете :)
  4. srs-rf
    srs-rf
    srs-rf
    Курск
    можно по подробнее?
  5. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Я считал утеплитель URSA GEO скатная крыша.
    В расчетах есть снеговая нагрузка в самом начале...
    А можно правда по подробнее?) если этот вариант реально проще...
  6. srs-rf
    srs-rf
    srs-rf
    Курск
    @Aleksandrbest, пардон, как я пропустил...
    Утро вечера мудренее. Прекрасный расчет.
  7. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    грубых ошибок нету?
  8. srs-rf
    srs-rf
    srs-rf
    Курск
    @Aleksandrbest, если математика правильна сделана, то нет!
    Но из опыта своего скажу: на основном прогоне добавьте стойку, не смотря на то, что все проходит, строить будете из живого мокрого леса.
  9. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    а там же и так 3 стойки...с шагом 2245
  10. srs-rf
    srs-rf
    srs-rf
    Курск
    @Aleksandrbest, а как у вас шаг такой получился? 9,7/4=2,425!
  11. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    ввел вас нечаянно в заблуждение...9.7м это коньковй прогон с опорами на стены (газобетон 375мм)
    пролет у меня 8974/4=2243,5
  12. srs-rf
    srs-rf
    srs-rf
    Курск
    на газобетон вообще не чего опирать нельзя! Сейчас только внимание обратил.
    В любом случае рядом со стенами стойки ставить.
    К тому же чтобы обеспечить устойчивость конструкции от боковой нагрузки стойки разкрепить надо.
    Если вопрос установки дополнительной стойки вопрос принципиальный, то можете её не ставить, а так это ваша страховка на случай ошибки в расчетах.
  13. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    А можно допустим в месте опоры залить участок из бетона?
    Не принципиальный...я просто сначала подумал что вы стойки не заметили, и советуете одну поставить...а как я щас понял вы говорите еще одну к их числу допавить?...добавим...
  14. srs-rf
    srs-rf
    srs-rf
    Курск
    @Aleksandrbest, не нужно. Деревянная конструкция будет скажем так отдельной частью. А завязывать ее с фронтонами нет необходимости.
  15. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    А как это скажется на устойчивости фронтонов? И как стойки распереть, обьясните?
