Помогите определиться с печью для 2х-этажного сруба
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем нвира, 31.01.15.
  1. нвира
    нвира
    нвира
    Здравствуйте! мы затеяли строительство двухэтажного сруба и оно уже даже началось - строители сейчас кладут первые венцы пока на земле; фундамент будет заложен весной; хотя наши строители обещали сделать нам и печь, мы всё-таки хотим определиться сначала сами хотя бы в общих чертах, чтобы сделать более точный эскиз фундамента; дом планируется под ПМЖ
    в наших эскизах, приведённых ниже, печь только на первом этаже и вообще она в деталях пока никак не проработана; по нашим последним представлениям печь должна быть выдвинута из спален в гостиную, что в эскизах пока не учтено потому, что мы как раз не знаем, куда её точно поместить...
    печь, по нашим представлениям, должна отапливать первый и второй этаж; ещё хотелось бы иметь в ней хлебную камеру и варочную панель
    вопросы: в каком месте окончательно поставить печь? какого примерно размера она должна быть по площади? как она должна (или может) выглядеть в деталях?
    конструктивная критика проекта в целом и в частностях будет только приветствоваться 1-этаж.jpg 2-этаж.jpg разрез-север-юг.jpg фундамент.jpg
  2. Stefan_NN
    Stefan_NN
    Stefan_NN
    Приветствую, мне очень понравился проект. В своём проекте тоже попробую печку между комнат воткнуть и погреб под лестницу добавлю.
  3. нвира
    нвира
    нвира
    Спасибо! жаль, что специалисты так и не отозвались... мы, тем временем, нашли примерно подходящую печку - во всяком случае, по ощущению... в общем, сейчас отправили эскизы на доработку - когда будут готовы, мы их выставим в надежде на компетентную оценку; а печка вот какая примерно (как мы понимаем, у нас помещения побольше и печка нужна будет побольше)
    Bildschirmfoto 2015-01-16 um 20.13.12.png Bildschirmfoto 2015-01-16 um 20.15.52.png Bildschirmfoto 2015-01-16 um 20.15.15.png
    прошу прощения у автора печек - ссылку точно не помню...
  4. Алекс печник78
    Алекс печник78
    Алекс печник78
    Киров
    @нвира, добрый день, место под печь удачное так как в каждое помещение должна выходить какая то часть печи, вот со вторым этажом будет сложнее. может рассмотреть вариант со вторым топливником на втором этаже? либо мне кажется необходимо будет доп. конвекторами особенно большая спальня на втором этаже. а проект мне тоже нравится. и еще думаю что печами должен заниматься печник. вариантов отопления конечно масса, но у каждого есть плюсы и минусы. где территориально находиться дом?
  5. нвира
    нвира
    нвира
    Здравствуйте, Алекс!
    дом находится в Смоленской обл.
    место под печь мы как раз решили слегка изменить - "вдвинуть" печь в гостиную так, чтобы в спальнях печь осталась лишь вровень со стенкой, в которой двери в спальни; тогда, как нам кажется, в спальнях будет больше места и не так жарко, но, как мы думаем, достаточно тепло - мы любим умеренную температуру в спальнях; а в гостиной тогда будет большая часть печи и, как мы надеемся, достаточно большая для большого помещения; на втором этаже печь продолжится так, что будет находиться в коридоре между спальнями и их можно будет отапливать из коридора через открытые двери; вообще, второй этаж, как мы предполагаем, будет в зимнее время занят лишь иногда, поэтому особого прогрева от печи там не требуется постоянно; скорее всего, в дополнение к печи мы ещё сделаем водяное отопление с бойлером в ванной на первом этаже, но это позже
    да, безусловно печью должен заниматься специалист... отчасти у нас такой есть - это тот человек, который сейчас строит нам сруб; у него с бригадой за плечами и несколько сложенных печей, поэтому мы хотим доверить ему и строительство печи тоже; но перед этим нам нужно предоставить ему хотя бы эскиз того, что мы хотим - поэтому мы и обратились сюда в надежде получить советы и разработать этот эскиз достаточно подробно для того, чтобы отдать его потом нашему исполнителю
    вот примерно наша исходная ситуация; хотелось бы понять, что можно ожидать от специалистов, которые присутствуют на этом форуме... нам бы хотелось, например, более полно представить не только внешнюю часть печи, но и внутреннюю... мы находили в интернете проекты, где полностью объясняется внутренняя конструкция (например этот: ), но, к сожалению, эти проекты нам не подходят один к одному... вот ищем варианты... если бы Вы могли чем-то помочь - мы были бы признательны
  6. нвира
    нвира
    нвира
    Спасибо за ссылку! поищем...
  7. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Очень сильно сомневаюсь в положительном исходе Вашей затеи. И возможно я ошибусь, но прочитав выше написанное возникают некоторые сомнения в компетентности бригады (по печам). Я надеюсь, что Вы видели их предыдущие работы.
    А теперь про сомнения.
    Если у Вас нет фундамента, и только началось строительство сруба, то все вопросы по размеру, расположению, а тем более внутреннему устройству печи уже на этом этапе должен предусмотреть Ваш "специалист". И объяснить Вам все варианты. А Вы уже их обсуждать.
    Советую в соответствующем разделе форума также проконсультироваться по правильности изготовления сруба, с приложением фото работ.
  8. нвира
    нвира
    нвира
    жаль, что ответ пропал! чтобы не забыть, в ответе была ссылка на гуппу в контакте: http://vk.com/akvatermo
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Андрей у тебя претензии уже и к срубу? ты что видел как том и что?
    Однако я тоже считаю что печь надо доверить таки печнику а не "универсалам"
    По проекту: считаю надо две печи поменше. одна там где и эта тока поуже,-на две спальни а топка из коридора а вторая в гостинной побольше и с готовкой.
    Наверху соорудить на нижних печах щитки.
  10. нвира
    нвира
    нвира
    Андрей, мы тоже сомневаемся во многом, поэтому и выставили сюда наш проект в надежде услышать конкретные замечания; но, к сожалению или к счастью, конкретных замечаний пока нет... ждём!
    к сожалению, у нас ситуация необычная - мы живём очень далеко от того места, где идёт стройка, и вынуждены полностью довериться человеку, который за неё взялся; большого выбора у нас не было, поскольку стройка идёт в малонаселённой местности; мы видели два сруба, который сделал наш подрядчик и две его печи - впечатления от них остались у нас, как неспециалистов, очень хорошие, как и о самом человеке; к настоящему моменту он с бригадой уже возвёл для нас зимнюю бытовку, в которой мы уже смогли пожить; качеством бытовки мы очень довольны
    правильность изготовления сруба уже обсуждать поздно, да и если в том разделе обсуждение такое же небыстрое, как в этом, то у нас бы просто не хватило на него ни терпения, ни времени - мы бы хотели, чтобы всё устроилось в сжатые сроки, а они и так, к сожалению, затягиваются
    но фотографии, на всякий случай, мы можем выставить и здесь - если будут замечания, мы передадим их нашему мастеру
    IMG_20150128_135122.jpg IMG_20150204_142301.jpg IMG_20150204_142456.jpg IMG_20150205_115037.jpg IMG_20150205_115159.jpg IMG_20150205_115233.jpg IMG_20150205_115311.jpg
  11. vvu
    vvu
    vvu
    Это, кажется, Володин Александр Николаевич, аки Александр1970, так к нему и обращайтесь
  12. нвира
    нвира
    нвира
    спасибо!... мысль про две печи как-то всерьёз пока не приходила... казалось, что если печей будет две, это сразу отнимет слишком много пространства, да и мысль о необходимости во второй печи вроде не возникала, ведь ещё мы думаем со временем добавить контур водяного отопления с нагревателем в ванной, а готовка, в основном, планируется на газовой плитке... но про вариант с двумя печками обязательно подумаем! кажется, его ещё можно будет вписать в проект, если что...
  13. нвира
    нвира
    нвира
    большое спасибо!
  14. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Какие у меня могут быть претензии? Я не видел ни печей ни сруба. Просто сомнения основанные на опыте общения с универсальными бригадами. Эти бригады орудуют в Московии. Ваши, как я понял, работают по месту проживания. Это сильно меняет отношение к работе. А тем более Вы видели их работы. Очень рад что ошибся.
  15. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    А вариант с двумя печами лучше. Узкую, между спальнями и камино-печь в гостиной со щитками на втором этаже.
