Вопрос по радиоуправлению (дистационного) привода гаражных ворот HORMANNProMatic 2.
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Алексей48, 31.01.15.
  1. Алексей48
    Алексей48
    Алексей48
    Липецк
    Прошу совета форумчан! По вопросу радиоуправления (дистационного) привода гаражных ворот.
    За 6 лет безупречной работы перестали работать пульты дистационного управления привода секционных ворот HORMANNProMatic 2.
    1. Возможно ли отдельно купить (починить) плату управления (Встроенный радиомодуль, приемник), отвечающею за функцию дистанционного управления приводом ворот ?
    2. Если отдельно купить (если он есть в продажи) и поставить Внешний радиоприемник, это поможет?, так как есть штекерный разъем ?
    Сейчас управление воротами происходит по примитивной работе через параллейное подключения по проводам 2 кнопок. «внешних ипульсных датчиков» внутри гаража и снаружи. Имеется возможность подсоединить через эти провода на встроенные радиоприемник к блоку управления от распашных ворот HORMANNRotaMatic P 2, так как пульт дистационного управления распашных ворот работает превосходно? Или это не возможно?
    Спасибо!
  2. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
    Почему если у вас перестали работать пульты, вы решаете заменить приемник?
    1. нет
    2. Да, нужен приемник НЕТ2
    Какой пульт управляет приводами распашных ворот?
  3. Алексей48
    Алексей48
    Алексей48
    Липецк
    Добрый вечер! пульты HORMANN HSM4 -868 начали конфликтовать по следующей схеме (всего 3, один дежурный, 2 рабочих):
    при подъезде к распашным воротов (въезд во двор), делали так: 1. импульс открытие ворот, 2 импульс на открытие дверей гаража расстояние 12 метров, все отлично так 6 лет. Где то с месяц при подъезде к уличным воротам, расстояние 12 метров до гаража не хватало, приходилось не посредственно при подъезде 4-6 метров работать пультом.
    2. Далее при импульсе со старого пульта могла произойти блокировка, с дежурного все работало отлично (может глупо, но мы как -то в торопях нажали одновременно с двух пультов, опять все блокировка) пульты все три работали по принципу, 2 раза из примерно 5 задача выполнялась, а три раза просто ворота блокировались и индикатор мигал 13 раз.
    3. работали через кнопку на приводе, далее и она не всегда срабатывала, только через выкл. в сеть все как то налаживалось, делал и много раз переобучение и подригулировка потенциометров, и обнулял пульты батарейки и т. п. возврат к заводским условиям
    4. в итоге 2 дня как через ручное нажатие нак кнопки все работает, а пульты он вообще не видит не как
  4. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Возвращаясь к вчерашней беседе. Мои подозрения по симптомам подтвердил техспециалист Херманн. Сама плата пришла в негодность. Велика вероятность, что внешний радиоприемник лишь немного удлинит агонию. Но он (радиоприемник второй серии) все равно пригодится. Если менять привод, то внешний радиоприемник 2-ой серии понадобится для согласования старых пультов и распашных ворот, ибо автоматика сейчас идет третья серия с кодом Бисекьюр.
  5. AK47
    AK47
    AK47
    Кингисепп
    При чем тут приемник?
    Пульты вообще не могут конфликтовать - они у вас даже без обратной связи.
    Упала дальность управления - менять батарейки в пультах.
    У всех приводов одинаковые пульты HSM-4? Просто назначены разные кнопки для каждых ворот?
    В любом приводе можно заменить приемник, и любой пульт запрограммировать.
  6. AK47
    AK47
    AK47
    Кингисепп
    Если этот "специлизд" так считает, то снимите плату и отнесите в любую телемастерскую - там нужно заменить несколько электролитических конденсаторов ценой 10-25 рублей +работа.
  7. Алексей48
    Алексей48
    Алексей48
    Липецк
    Спасибо Edis, уважаемые коллеги!
    Из общего мнения и собственных домыслов склоняюсь к мысли, что большая вероятность неисправность привода (платы двигателя), в связи с этим такие планы:
    1. так как в доме 380 В. взять наиболее крупную фазу, у меня возможно асимметрия нагрузок. так как где-то 180, где-то 220 В.
    2. Попробовать все те же манипуляции при нормальном напряжении
    3. купить выносной радиоприемник (какова цена?)
    4. Купить новый привод. (какова цена ?)
    5. может подскажете, а компания "херман" не тестирует и не восстанавливает привода ?
    Всем огромное спасибо за участие и Вашу помощь)
  8. Алексей48
    Алексей48
    Алексей48
    Липецк
    И правда, Я хоть и не специалист в электронике, но там же на плате двигателя не архисложная система?,
    Или ?
  9. AK47
    AK47
    AK47
    Кингисепп
    Фотки платы в яндексе есть. Собственно на плате 4 конденсатора, подверженных старению. А приемник вовсе отдельной платой припаян. Кроме того, приемник можно дополнительный поставить (1500 руб был раньше).
  10. Алексей48
    Алексей48
    Алексей48
    Липецк
    Проверка. Произвел замеры:
    1. Постоянное питания на привод, напряжение=182 В., усредненая скорость подъема 26, 4 сек., спуска 27,8 сек.
    2. 218В, усреднен. скорость подьъема 22, сек., спуска 22, 8 с.
    3. Погрешность пропорционально напряжению. разность напряжения 16,5 %, разность подъема 16, 6%, спуска 17,9%.
    Греится (терристор?)
  11. UnicoVorota
    UnicoVorota
    UnicoVorota
    Купите выносной радиоканал AN-Motors и к нему пульты. Цена вопроса не больше 1500 руб.
  12. Алексей48
    Алексей48
    Алексей48
    Липецк
    А он мне подойдет ?, и как мне быть на распашных воротах (въезд во двор, так как они у меня успешно работают от пультов херман?)
  13. AK47
    AK47
    AK47
    Кингисепп
    Это стабилизатор +5 вольт, греется - это нормально.
    В чем собственно проблема с управлением именно этим приводом от пульта HSM-4?
  14. AK47
    AK47
    AK47
    Кингисепп
    Кстати, если сильно греется (не дотронуться) - уже не хорошо. Мультиметром измерьте напряжение между корпусом (отверстие) и правым (на фото) выводом. Должно быть 5 вольт (+/-0,3 вольта). Мои ворота имеют 5 секций и поднимаются/опускаются примерно 20 секунд - сейчас засек специально.
  15. Алексей48
    Алексей48
    Алексей48
    Липецк
    Спасибо всем участникам форума за проявленный интерес к моей проблеме, и за искреннею помощь, все работает, просто причина была в слабом напряжении сети 186 В, перекинул фазу, 223 В, все работает как часы, но все равно хочу купить выносной усилитель радиосигнала. Для более дальней дистанции управления с пульта.
