Электродвигатель останавливается под нагрузкой
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем wwwowka, 31.01.15.
  1. wwwowka
    wwwowka
    wwwowka
    Харьков
    Есть швейная машина, работала нормально потом вдруг стала останавливаться под нагрузкой, т. е. в холостую мотор работает нормально но под нагрузкой теряет обороты и останавливается.
    Было решено заменить связку советских конденсаторов на новый, но это не помогло.
    Бирки на моторе нет, сопротивление между выводами 22 Ом.
    В чём проблем?
  2. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Чудес на свете не бывает:
    Высох конденсатор- заменить исправным той же емкости,
    Обрыв провода от конденсатора до двигателя -проверить омметром.
    Бывает шкив на валу проскальзывает, особенно у самоделок если одним винтом зажимают.
    Сильно натянут ремень то же под нагрузкой тормозит.
    Машинку надо периодически чистить и смазывать. Отключив от сети рукой потянув за ремень должна легко вращаться, если туго с движка не пойдет.
  3. wwwowka
    wwwowka
    wwwowka
    Харьков
    Конденсатор рабочий, без него мотор не запускается, может ёмкость не правильная 30? Пробовал 20 и 50 не помогло.
    Шкив не проскальзывает т. к. наоборот мотор останавливается, а так бы буксовал.
    Рукой всё крутится легко машинка+ремень+вал мотора.
  4. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Проверьте сам двигатель, бывает износ подшипников и посадочных мест в щитах, чаще в переднем, на него поперечная нагрузка больше. При большом выносе вал прижимается к статору и тормозит. В этом случае замена подшипников, при необходимости точат втулку, токаря говорят "втулить".
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
