Посоветуйте по фундаменту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Георгий1968, 31.01.15.
  1. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    @Rolandspb, Суть в том что геологию делать нужно, а за деньги или самому вопрос другого характера ,
  2. al185
    al185
    al185
    1. "Геология" в смысле характеристик основания нужна (если вместо выдумывать кликнете ссылки #12).
    2. Деньги для получения характеристик отдавать не обязательно (если вместо выдумывать кликнете ссылки #12).
    Простейшая аристотелева логика - "геология" не есть отдача денег геологам...
    Недочитанность... Или мания подтасовок #12...
  3. lavrovds
    lavrovds
    lavrovds
    Здравствуйте!
    Разрешите поделиться опытом по теме.
    Условия: грунт - суглинок, на месте постройки раньше был огород, грунтовые воды - весной выше уровня земли на 5-10см
    - Для фундамента был откопан котлован глубиной 80 см (дальше не дали копать грунтовые воды, хотя копка производилась в августе) под всю площадь дома.
    - отсыпка песком 10см
    - далее была установлена внешняя опалубка фундамента (доска 25х150, брус 60х60) высота опалубки 150см, причем низ опалубки начинается от дна котлована. Опалубка находится на 40-50см от края котлована.
    - бетонирование 5-7 см бетоном м200 без армирования всей площади котлована (желательно перед бетонированием постелить полиэтиллен любой толщины)
    - стяжка раствором 2-4см для выравнивания всей площади котлована
    - 1 слой гидроизоля - битумная мастика (для текучести развести бензином) - 2 слоя
    - 2 слой гидростеклоизол с нахлестом 10см - спаять паяльной лампой между собой (обязательно оставлять нахлесты на опалубку 25-30 см.)
    - прибить степлером полиэтилен с внутренней стороны опалубки (это необходимо для того чтобы в итоге получилась гладкая стена фундамента)
    - армирование плиты фундамента 1 слоем армаруры - решетка 20х20см из 10 арматуры (обязательно поднять всю решетку на 3см от гидроизоляции - деревянные либо пластиковые подкладки)
    - армирование вертикальной части фундамента - 12 арматур д=16мм по 3 шт в ряд (если брать по сечению) для поддержки арматура д=8мм или проволока 6мм катанка, толщина вертикальной части 40см - учесть защитное расстояние от арматуры до края бетона 3-4см
    - армирование плиты фундамента 2 слоем - решетка 20х20см из 10 арматуры - поднятие 2 решетки относительно 1-й на 10см - выполнено "П" или "Z" образными арматурами (по периметру плиты фундамента на расстоянии 130см от опалубки закрепить вертикальные отрезки арматуры 10мм длиной 30см, с шагом 150-200см (для крепления внутренней опалубки)
    - заливка плиты фундамента бетоном В20 высота 15-17см;
    - установка внутренней части опалубки, используя для опоры вертикальные отрезки арматуры, торчащие из залитой плиты
    - стягивание внутренней и внешней частей опалубки шпилькой М8
    - заливка вертикального фундамента бетоном В20
    Если интересно расскажу подробнее. Дом стоит 6 лет, цокольный этаж сухой - трещин нет
    Спасибо за внимание.
