Мой проект на обсуждение
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Vlab 1979, 31.01.15.
  1. Vlab 1979
    Vlab 1979
    Vlab 1979
    IMG_20150131_215508.jpg IMG_20150131_215638.jpg доброго времени суток! как вам такой не совсем мой проект дома! проект не совсем мой т. к. смотрел в интернете подходящие для меня, потом что то перемещал и изменял размеры под свои желания. переместить планы со свит хом не хватило ума, фото с телефона.
  2. Vlab 1979
    Vlab 1979
    Vlab 1979
  3. Pterro
    Pterro
    Pterro
    1. толком ничего не видно
    2. назначение помещений кроме спален и топочной нужно угадывать
    3. Опросник заполните, плисс.)
  4. badyd
    badyd
    badyd
    в свит хоум мышкой выделяете нужную область, копируете, открываете паинт и вставляете, потом сохраняете.
  5. Vlab 1979
    Vlab 1979
    Vlab 1979
    покажите где этот самый опросник.
  6. Vlab 1979
    Vlab 1979
    Vlab 1979
    мышкой выделяю и копирую, а куда:no: копируется найти не могу. чайник я в этом.
  7. badyd
    badyd
    badyd
    Копируется ни куда то, а вообще. :)
    куда то надо вставлять, в данном случае в Paint, это стандартная программа есть в любой версии винды.
    Либо ещё проще, копировать-поле ответа форума-вставить-ответить.
    как то так получится
  8. Pterro
    Pterro
    Pterro
    сверху раздела!
  9. Vlab 1979
    Vlab 1979
    Vlab 1979
  10. Vlab 1979
    Vlab 1979
    Vlab 1979
    1) регион застройки- хакасия
    2) 1-ый этаж монолитный железобетон 15см с утеплением 15см ППС, 2-ой этаж монолитный арболит
    40см.
    3) 2 полных этажа.
    4) ПМЖ
    5) отопление тт котёл
    6) семья 5 человек. дети 1, 6 и 11 лет.
  11. Sorfed
    Sorfed
    Меня звать Сергей. Ко мне на ТЫ.
    Sorfed
    Оренбург
    @Vlab 1979, не понятно предназначение помещения на втором этаже с площадью 5,7 м. кв.
    Там напрашивается гардеробная или лучше всего за счет этого помещения увеличить площадь одной из спален
  12. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Vlab 1979, А зачем разделили этажи по материалам?
    У вас получается 1 этаж толщина стены 30 см и второй - 40 см. Как-то нелогично.
  13. Sorfed
    Sorfed
    Sorfed
    Оренбург
    Я бы 2-й этаж сделал бы так:
    А что это за помещение? (Отметил вопросом)
  14. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Sorfed, Это не помещение. Там пол убран над лестницей.)
  15. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Vlab 1979, Кстати лестница у вас не получилась.
    Если сделать в размер лестницу с поворотной площадкой, то угол ее наклона будет порядка 60 градусов - простите, но это морской трап!
    Нормальная лестница должна занимать на 1 этаже порядка 8 квадратных метров.
