Увеличение надежности стен полумансардника под стропилку
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АлексейСеменов, 31.01.15.
  1. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Понятно, что сделать полный 2 этаж и замкнуть кладку армопоясом или жб перекрытием, а на него класть стропилку надежнее всего. Но если хочется полумансардник, те 1-1,5 метра стен от армопояса что после 1 этажа и на них уже стропилку, как здесь:http://plans.ru/project.php?flt&direct&cont=1&fnd=1&id=645
    Видел реализацию этого проекта - просто нет кладки до верха в оконном проеме, а сверху на коньковый брус и мауэрлат ложится стропильная нога, те скрепление стен по верху происходит доской или брусом. Выглядит не надежно, ветровой нагрузкой будет снаружи давить на кладку, а если делать стены 250 мм... (под наружнее утепление)
    Какие варианты усиления полумансардных стен?
    1 вариант: армопояс с наклонными элементами - пойдет аналогично стропильным ногам и мауэрлату
    2 вариант: выпустить арматуру от армопояса что заканчивает 1 этаж и стены полумансарды (боковые не фронтонные) лить монолитными например в велоксе или с помощью съемной опалубки
    3 вариант: выпустить арматуру с армопояса что заканчивает 1 этаж в нескольких местах и отлить там столбики (в кладке или отдельно а потом заложить) на столбики залить армированные полосы а на них уже мауэрлат класть
    Что посоветуете?
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Пересчитать на калькуляторе, сколько рядов добавить к вашим 1,5 м, что бы не было мансарды и насколько это обойдётся дешевле, чем мансарда...ну или скажем не дороже...
  3. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Необходимо залить армопояс буквой П. Ноги буквы выпустить на фронтоны. Чем длиннее ноги, тем надежнее.
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Армопояс буквой П, уже, скажем откровенно и не армопояс, а балка для крепления мауэрлата...
  5. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Если балконов не будет, то можно будет пропустить под подоконником.
    Если балкон будет, то над балконной дверью,
  6. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Будет 2 свет как в проекте, те окна от пола 1 этажа почти до крыши.
    Это с одной стороны, а с другой дверь на балкон. Можно где второй свет пустить пояс за окном изнутри, а вот с другой стороны над дверью получится, те будет кусок армопояса в виде буквы П но уже вертикальной (над дверью)
    А фронтонные куски армопояса залить наклонными как стропильные ноги идут сложно? Или в углу пояс рвать будет?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    @АлексейСеменов, Если никак не получается сделать полноценный второй этаж и залить замкнутый армпояс, то заливаете ПО стенам под мауэрлат, заворачиваете на стены фронтона и доводите до проёмов окон. Перемычки же над окнами делаете до конца стены. То есть, получается как бы два армпояса, один над другим. Наклонно и буквой П заливать бессмысленно, работать не будут.
  8. srs-rf
    srs-rf
    srs-rf
    Курск
    @АлексейСеменов, я думаю (посмотрев по вашей ссылочке), что конек крыши опирается на капитальную стену (иначе быть не может) и, бьюсь об заклад, что затяжки (ригель) проходят сквозь эту стену, через заранее заготовленные отверстия, и соединяют противоположные стропила ниже их середины, формируя потолок. Нечего со стеной в 1,5 кирпича не произойдет.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Не стоит такие стены делать.
  10. srs-rf
    srs-rf
    srs-rf
    Курск
    вот такие стоит делать)
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    ТС не уточнил из чего он собирается делать стены.
    Имел в виду газосиликат.
    А вот такие можно, из кирпича.
  12. srs-rf
    srs-rf
    srs-rf
    Курск
    @Dimastik25, все так! А где вы видели стену в полтора газосиликата?)
  13. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
  15. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
