Удлинитель на катушке своими руками
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем dimitrii37, 31.01.15.
  1. dimitrii37
    dimitrii37
    dimitrii37
    Иваново
    Добрый день ВСЕМ, хотелось бы поделиться идеей по изготовлению удлинителя на катушке из полипропиленовой трубы и фитингов. Ни для кого ни секрет, при работе постоянно требуется удлинитель, и сколько мороки он доставляет при размотке и
    замотке провода и дальнейшим его хранением
    для изготовления нам понадобиться 11 фитингов и 1 метр 25 трубы+катушка+розетка и сам провод, ну и сам аппарат для полипропилена
    более подробно смотри ролик
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Респект. :hello::super: Розетка не очень замени на более серьёзную.:hello:
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Идея очень хорошая.
  4. dimitrii37
    dimitrii37
    dimitrii37
    Иваново
    @cantexnik, Для мощной розетки нужен и провод мощный, а у этой розетки керамическая начинка, и большой плюс в том что любая
    вилка подойдет
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Сори. На фото ето не видно. :|: Просто тоже использовал нечто похожее но начинка пластик.
    :hello:
  6. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Паять полипропилен, особенно если по нему вода не течет, может любой желающий. Лучше бы сказал, на какой помойке катушки кучами валяются? А так, в Кастораме готовая пустая катушка, правда без розеток, стоит примерно 300 рублей.
    P. S. Когда найдешь катушку - сообщи!
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @Oiler, катушку лучше выпросить в магазине торгующем проводами разными.
    P. S. И чего я дурак взял только одну катушку-50 метров, 3 розетки за 500 руб. А ведь сами продавцы чуть ли не силой впихивали. И всего то год назад.
  8. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Выпросить можно. Только катушки там под длину провода километровую. Про катушки для акустических проводов писать не нужно. Опять же, как удастся поставить на поток результативные выпрашивания - сообщите.
  9. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @Oiler, если Вы собрались выпускать оснащённые катушки поточно, то тогда легче катушки оптом закупить. А штучно для меня не проблема выпросить. В том же Леруа.
  10. DmitryK
    DmitryK
    DmitryK
    Нижний Новгород
    Ролик не вижу (
    А можно фото со снятой катушкой ?
    Как крепится катушка ?
  11. dimitrii37
    dimitrii37
    dimitrii37
    Иваново
    @DmitryK, фото не получиться, катушка припаяна сразу к кранштеину, т. е. труба п. п. проходит через катушку и крепиться сразу к кранштейну там стоит троиник п. п. вот в него
  12. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @dimitrii37, очень толково придумано:super:, актуально если имеются в наличии остатки труб и фитинги. Если специально покупать, имхо, то на то и выходит, в леруа видел где-то за 350 руб. Хотя сам процесс изготовления и полученный результат в деньгах не измеряется:).
    P. S. у нас такие катушки по 50 руб. продают.
  13. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    уверенный пользователь
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Посмотрел на изделия...стало стыдно. Хотел себе тоже сделать катушку удлиннителя сетевого. В качестве обвязки катушки думал использовать трубы пластиковые ППР-но не оказалось в моём хозяйстве паяльника для труб ППР. Катушку думал брать с бухты телевизионного кабеля. У нас на базаре есть фирма-занимаются видеонаблюдением и сигнализацией. Кабель телевизионный идет в бухтах-щёки катушки толстая фанера, основа-картонная труба и три стяжки 6-8 мм шпильки металлические. Катушки они выбрасывают...думал, возьму. Но как-то сильно прижало и взял готовую катушку за деньги. Но мысль изготовить не оставил.
  14. dimitrii37
    dimitrii37
    dimitrii37
    Иваново
    @Ahfyrtyintqy, А меня чаще "жаба" давит, покупать то, что можно сделать самому, а главное делаешь именно под свои размеры и нужды, катушку которую Вы описали, она слишком большая и труба картонная, не айс. Я использую три удлинителя с разными длинами провода, из за того, что при работе рекомендуется удлинитель разматывать полностью, к примеру мой инверторный сварочник работает намного хуже при смотаной катушке. Вам надо проводов 15 метров а катушка 50 метров, вот и начинается морока с проводами.
  15. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @dimitrii37, Катушка такая в загашнике уже имеется, лежит ждет своего часа, а вернее когда фитинги халявные появятся. А это будет не скоро, поскольку у меня ходовые д. 20, интересно если с них попробовать сделать, слабовата конструкция будет:faq:. Переноски у меня 2 одна 15 м., другая 25-30 (со сгоревшего насоса) насчет сварки точно:super:, если маленькую с собой не кинул с 30 метровой потом бегаешь, а люди с недоумением смотрят, что он там за послания в космос выкладывает:)]
