1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    А почему ваш исполнитель не выполнил свою работу по правилам? А ссылается на вас, что это теперь ваша проблема? гнать таких взашеи нужно...
    Щели можно законопатить, в больших пролётах добавить подкладки... только раствор не пихайте между изоляцией и деревом...и если вдруг надумаете под изоляцией подмазывать, то не устройте ванну из последней...знаете как некоторые оборачивают снизу бревно - это вредно, там скапливается влага...
  2. Nering
    Nering
    Nering
    Да, выглядит лучше, однако бревно закрыто снизу... Подскажите, что там рыжее между бревном и стяжкой?
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    вычитал, что можно ближе к углам и пересеканиям ленты 25см, а дальше по длине 60см.
    Просто рамки-то могут быть из арматуры 4мм - так их через 10см нужно, а если из рифлёной 8мм - то жёсткость на порядок выше, значит пореже можно...
    Вобщем, пока запланировал такую схему расположения рамок.
    Не подскажете, я по ошибке купил 6 сеток 2*1 метр ячейка 10*10 3мм, ошибочно полагая, что они сгодятся под отливку плиты на бассейн. Теперь выяснил, что нужна арматура. В каких-то узлах моей ленты этой сеткой можно заменить часть хомутов? Отмостка из щебня, крыльца будут на своём мзфл и сверху плита. Не знаю куда её деть, на улице ржаветь будет...
  4. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    Фундамент делала одна бригада, а дом - другая:)
    Спасибо, я поняла. Подсунем прокладок в особо крупные щели.
  5. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Чем закрыто? А рыжим что угодно, чтоб мышам меньше раздолья было, хоть даже деревянный клин...но демпфер всё равно не отменяет...
    Надо посмотреть как такие узлы у плотников проработаны (в смысле с плинтусом)...ведь мы рисуем на одно бревно, другое ведь будет выше или ниже...там скорей даже не плинтус тогда нужен а нащельник...
  6. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Даже конструктивная поперечка с шагом не более 600...Арматура назначается по расчёту, и толщина и шаг зависит от возможных трещинообразований...и не только в углах степень риска высока в балке на мягком основании...и чего то не встречал примеров с большим шагом чем 300...
    Вы сами пытаетесь проектировать свою мзл? не выдумывайте, обратитесь к проектировщикам, или создавайте ленте условия неподвижности...
  7. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Это не освобождает их от ответственности...
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Подскажите ещё один момент, конструктор заложил фундамент дома и фундаменты крылец. Сперва залью фундамент дома, потом сниму опалубку, прокопаю под мзлф крылец, установлю опалубку крылец, изнутри всё засыплю песком, уплотню, сверху уложу арматуру, чтобы одновременно отолить всё бетонное крыльцо. Как я понимаю, обязательно нужно сделать компенсационный шов между фундаментом дома и фундаментом крыльца. Конструктор предложил обмазать битумом доску и по всей плоскости контакта фундаментов её заложить. Других вариантов нету?
  9. al185
    al185
    al185
  10. ludovig
    ludovig
    ludovig
    Уважаемы профессионалы. Нужна консультация. Планируется каркасный дом, 2 эт, 10х12, на ленточном незаглубленном фундаменте 300х600 на ПГС подушке. Внутри дома хочу построить сантехблок из КББ 190 мм. Фундамент делать такой же? Единый для всего дома или раздельный с дефшвом? А может сделать бетонную подготовку и на нее раздельные фундаменты? Грунт: -0.90 - суглинок тугопластичный, -3.80 - песок средней плотности влажный. УГВ -4.30. Такой же вопрос о о устройстве крыльца, особенно об утеплении в местах примыкания к цоколю. Знаю, мой вопрос достаточно избитая тема, но такое количество ответов, противоречащих друг другу...
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @ludovig, все части строения на едином фундаменте.
    Сделайте крыльцо как часть утепленной отмостки и отделите от цоколя швом 5 см ЭППС.
  12. ludovig
    ludovig
    ludovig
    Спасибо, про крыльцо понятно. Надо бетонную подготовку под общий фундамент и крыльцо?
    А по поводу фундамента для строения из КББ? Ведь перекрытия будут монолитными (4х4 м).
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    эппс можно использовать вместо просмоленной доски для разделения фундамента дома и крыльца?
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    И можно и нужно.
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @ludovig, конкретный конструктив фундамента надо рассматривать в комплексе в зависимости от многих факторов. Я не могу ответить что либо конкретное. В вашем случае скорей всего не нужна.
