1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 10
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем al185, 31.01.15.
  1. vgknsk
    vgknsk
    vgknsk
    Да... (она ещё не залита, но залита будет) насколько я могу углубиться ?
    До подошвы ? или какой-то слой обратной засыпки должен быть обязательно оставлен ?
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Максимально до уровня подошчы фундамента.
  3. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Так вроде же можно копать в 30-ти градусной зоне ниже подошвы, получится перевернутая усеченная пирамида, верхняя грань которой проходит по уровню подошвы.
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Теоретически так, многое зависит от того на сколько хочет заглубится, а то вместо подвала (погреба) получится канава). Если хочет полноценный погреб, то на высоту ленты.
  5. VladKolosov
    VladKolosov
    VladKolosov
    Добрый день на форуме новичок, прочитал всю тему, и все же задам вопрос. Хочу сделать ленту, почва глина, дом каркасный, какие лучше параметры ленты делать с запасом что бы было? мелкозаглубленную или нет и ленту ли вообще? Вопрос еще такой, буду делать забор, столбы металлические цементировать можно не выпрет их, глубина будет примерно 1,2 метра? Спасибо!
  6. Den_ko89
    Den_ko89
    Den_ko89
    Добрый вечер уважаемые форумчане! В эту субботу (31.10) собираемся заливать ленту (бетон м250), подскажите несколько вопросов:
    1. на фото ниже прогноз погоды, стоит ли добавлять противоморозные добавки при заказе бетона, или же можно обойтись?
    2. через какой период лучше снимать опалубку (внутри обшита пленкой) по такой погоде, или лучше оставить до следующего года (так предлагают строители)?
  7. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Так если минус будет, еще в начале набора прочности, то однозначно надо.
    Зачем ее оставлять то, не перекрытие же, снимите дней через 10-15.
    Вы лучше подумайте над утеплением пятна застройки и водоотведением (при необходимости) на зиму. Фундамент еще какой, грунты, УГВ, уклон участка.
    Как вариант опилки, картон, доски, горбыль, а может пенопласт есть (и его не своруют) сверку пленку или рубероид, прижать.
  8. Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    @Den_ko89, мы тоже планируем на субботу заливку.
    будем добавлять присадку на -10.
    будем укрывать пеноплексом, купленным для отмостки и всю траншею сверху пленкой как крышей.
    опалубку будем снимать.
    дренаж на уровне подошвы уже сделали
  9. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    Рубероид по ленте хорошо...стоит не дорого, на любой машине 2-3 катушки, не сдувает ветром, снега не боится и один фик нужен как гидроизоляция под кладку стен.
  10. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Для того чтоб не выперло ямы копать нужно конусом- пирамидой с основанием внизу, т. е. снизу -шире вверху уже тогда боковые силы будут пытаться "запихнуть" еще глубже, а не наоборот. А чтоб не вытянуло за счет бокового смерзания "т.к. у Вас глина" при заливке не доходите до уровня земли 30-40 см., а дальше засыпаете, и обязательно пролейте водой чтоб грунт не был рыхлым тогда при наступлении холодов верхний слой будет замерзать и "запечатывать" бетонные "чушки" исключая их подъем.
    В столбах внизу просверлите или продуйте сваркой отверстия и вставьте в них кусок арматуры, чтоб бетон не оторвало от столба.
  11. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    заливать будете насосом или руками?
  12. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    столбики!
  13. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    еще очень не заменимая вещь при производстве бетонирования и при строительстве старый линолеум!
  14. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    ) хотел бы я видеть как это делается!
  15. Den_ko89
    Den_ko89
    Den_ko89
    Там вроде только сразу в первую ночь до -1 С, а дальше на ближайшую неделю днем +7 - ночью +3.
    Так вот и терзает вопрос платить за противоморозную добавку или нет
