РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго времени! Имеется гаражный бокс 6х6м. Стены бетонные ФБС, утеплены снаружи 50 мм ЭППС. Две стены полностью в грунте. Перекрытия- плиты, тоже утеплены. Фундамент: монолит на глубину 1,3м, снаружи по периметру тоже утеплен ЭППС 50 на глубину 60 см. Хочу поставить в пристройке твердотопливный котел. Но возникла мысль использовать ТН. Суть в следующем: в грунт закопано 20 м пластиковой канализационной трубы 110 мм, выходящей в подземный водоотводящий коллектор. Коллектор диаметром примерно 1м, в нем всегда течет вода. Думаю воздух из коллектра пропускать через испаритель и далее через высокую вентиляционную трубу сбрасывать на улицу. Конденсатор же расположить в помещении, то есть использовать кондиционер "задом наперед". Есть, однако, несколько сомнений и вопросов: 1. Если одной трубы, подающей воздух из коллектора будет мало, рядом закопана 110 мм дренажная труба, выведенная в тот же коллектор. Но, думаю, у этой трубы будет большое сопротивление воздуху из-за поперечной ребристости стенок. Хватит ли пропускной способности одной канализационной трубы 110мм и есть ли смысл запараллелить еще и дренажную? 2. Посоветуйте, в сторону каких (не очень дорогих) кондиционеров посмотреть. И какой газ оптимальней использовать в моем случае? Какой компрессор? 3. О каких мощностях кондиционера идет речь для варианта поддержания только плюсовой температуры в помещении и для варианта полноценного отопления?
Сань посмотри шарпы там много интересного и цены адекватные. Из плюсов подогрев дренажного поддона газом (нет электро подогрева) Ваша идея связать кондей с дренажным коллектором может накрыться медным тазом по причине большой влажности подаваемого воздуха. Результат может быть более сильное обмерзание, частые оттайки и снижение коп на этом фоне Покурите темку грунтовый теплообменник реализованный под выборгом про это
При температуре забираемого из коллектора воздуха от +3 до +5 будет происходить сильное обмерзание? Но даже если и будет, достаточно ненадолго выключить компрессор, и все оттает продуваемым воздухом. Киньте, плз, ссылку на ту тему, а то не нашел... Ну и на остальные вопросы очень интересно было бы услышать ответы.
ТО наружного блока обмерзает больше всего в диапазоне температур +5 - -1 примерно, на это сильно влияет влажность воздуха и температура фреона в ТО ниже нуля. в вашем случае влажность будет высокой т. к. воздух будет подаваться с поверхности воды и соответственно обмерзать будет сильнее. ЛИКБЕЗ: наружный блок борется с обледенением ТО САМОСТОЯТЕЛЬНО посредством реверса циклов в основном (отключает вентилятор и гонит горячий фреон через ТО наружного блока тем самым оттаивая образовавшуюся наледь, в некоторых моделях есть еще и подогрев дренажного поддона (в основном электро, у новой линейки шарпа это происходит то же при помощи горячего фреона что на мой взгляд положительно сказывается энергопотреблении и СОР), по концовке дефростации включается вентилятор и просушивает ТО от остатков влаги. https://www.forumhouse.ru/threads/194512/ тут посчитаете теплопотери здания (кроме стен, пол и потолок соответсвенно)
