Замена газового крана в квартире
Тема в разделе "Газовая арматура, трубы, фитинги, соед. элементы", создана пользователем ZooZoo, 31.01.15.
  1. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Нужно заменить старый газовый кран в городской квартире. Особых проблем нет, посажу на лен.
    Но:
    кто и чем герметизирует резьбу? Из практики, а не теоретически. По старинке, масляной краской? Или что-то есть более современное/интересное из герметиков, например?
    п. с. модератору - если тема не "в тему", то переместите, пож, в "нужное место" :)
  2. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Если не лень, то можно. Столько времени прошло, современные подмотки внуки той старинке, не известно, что будет с ними через десятки лет. А с другой стороны - десятки лет никакая современная техника не служит. Не испортится, так из моды выйдет.
    Из герметиков не знаю, не пользуюсь, но если примените
    фум или тангит, будет не плохо.
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Ага, вы сторонник фторопласта :)
    Я почему-то всегда считал, что его (фум или тангит) только на воду, однако сейчас полез в инет и прочитал, что на газ тоже можно.
    И не сочится газ? Не приходится перекручивать со временем? Как вы определяете толщину намотки (слоев) именно для газа?
  4. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Интуитивно. :)
    Количество витков зависит от толщины самой подмотки и от резб (и вр и нр). Что бы не совсем легко закрутили и не со всей силы.
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Спасибо :hndshk:
    На воду периодически мотаю лен и фум, т. е. практика постоянная. Как там определять толщину подмотки - знаю. С газом впервые, поэтому и так неуверенно и спрашиваю :)
  6. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    C газом как бы проще. Там ведь давления, можно сказать, нет, по сравнению с водой.
  7. Faustovo1
    Faustovo1
    Faustovo1
    Давление на газу действительно низкое.
    Но вот по поводу подмотки предпочитаю лен и юнипак.
    Газовикам раньше смазка выдавалась типа солидола. Главное чтоб после крана подводка была из бронешланга, а не простой с резиновым центром. Резина на газу дубеет.
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Вот поэтому и думал про лен+герметик, поскольку такая комбинация точно закроет все поры в соединении. Однако, лично меня останавливает то, что при возможном высыхании герметика газ начнет сочиться через поры, поскольку использование льна желательно во влажной среде. Поэтому ваш совет пришелся "к месту" :)
    Но, м. б. еще кто-нибудь поделится и другими практическими советами :). Всем будет полезно, надеюсь.
  9. Faustovo1
    Faustovo1
    Faustovo1
    Чего велосипед изобретать? Поменяли обмылили и забыли.
  10. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Когда нить да. Но, как я сказал выше, сама техника не служит долго. Та же плита. Например поменял плиту и шланг поставил новый. Через несколько лет сдохла эта плита, поменял, за одно и шланг поменял.
    У меня шланг
    больше 10 лет стоит.
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    К плите металл. сильфон, все норм.
    А юнипак не высыхает со временем, как считаете? В сантехнике он потихоньку вымывается до определенного места, но лен при этом расширяется, т. е. соединение упрочняется. А газ ведь не вода :)
    У меня в запасниках есть циатим, но солидол достать не проблема (к соседу зайти)... Это будет лучше юнипака, как считаете? Или пофигу?
  12. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Не раз видел как офф газовики мотают лён без ничего.
    Так, для справок.
  13. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    И года не прошло :), а соединение уже новое.
    Было (19 лет продержался):
    Из под ручки сочился газ при открытом положении вентиля. В закрытом было все гут.
    После непродолжительных манипуляций стало так:
    Интересно, простоит 19 лет? :)
    Подмотка льном с пастой:
    Паста не сохнет, что мне и нужно. Консистенция ее весьма плотная. Применение допускает использование и на газовых трубах:
    На АкваТерм-2015 специально подошел на стенд Geba и долго "тупил" насчет своей мелкой "проблемы". Странно, что не прогнали :)
    Железяки Valtec, диэлектрик Bugatti, все брал в Леруа.
    На фум-ленту крутить не решился - наверное, мне просто лен некуда девать! :)
    Фото "замыления" не делал по причине грязных на тот момент рук.
  14. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Зачем с муфтой? Подводку с накидной гайкой нельзя было?
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Такой "шланг" был в наличии. На другом конце, есс-но, гайка + паронитовая прокладка.
