Ленточно-пильный станок по металлу
Тема в разделе "Металлорежущий инструмент и оборудование", создана пользователем СергейИ, 31.01.15.
  1. Rotviller
    Rotviller
    Rotviller
    По сравнению с монтажной пилой (если на ней установить твердосплавный диск) ленточная выигрывает? Разница будет только на ширине реза, как мне кажется.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Уверены, что на монтажной пиле твердосплавный диск будет оаботать как надо?
  3. Rotviller
    Rotviller
    Rotviller
    Не уверен, поэтому и спрашиваю... Видел в интернете, что их ставят. Но вживую не видел. Как написал выше - пока определиться хочу со станком все же. Склоняюсь к ленте... Из моего окружения кто что говорит - один тип, вообще утверждает что 125 болшаоркой все напилить можно и нужно. На предложение напилить мне трубу - почему то отказывается)
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Кто слаще морковки не ел, тот пилит болгаркой. Сваркой потом заваривает все огрехи. Есть возможность, купите ленточку, это другая культура производства. Я проходил и болгарки и стойки под них и монтажную пилу. Догадайтесь, такие вещи чем пилю уже много лет?
    Тем более тогда не было дешевых пил. Только дорогие. Сейчас на любой вкус.
  5. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    Твердосплавный диск на монтажной пиле под абразивный диск, либо сгорит, либо выкрошится, там обороты понижать нужно.
  6. Rotviller
    Rotviller
    Rotviller
    Спасибо всем за подсказки. Вчера доехал до магазина, покрутил, повертел, да и взял себе в итоге вот такую игрушку. BSM-125 Vario. Посмотрим, как он себя покажет, но надеюсь что для лестницы железяк я себе нарежу теперь.
    А потом если что, можно и продать.
  7. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    @Rotviller,
    Мы с напарникам периодически занимаемся подработкой (лестницы, навесы).
    Про УШМ вам верно сказали, это гиблое дело руками пилить ровно и много.
    Это если сделаете станину под УШМ, тогда возможно, хотя сам на практике это не использовал такое.
    Сейчас режем лентой Штурм, она по сути бытового уровня, размер пильной ленты 1140x12,7x0,65.
    Такая лента бывает за смену рвется по 2 штуки.
    Но, беда в том, что напарник торопливый и скорость ставит 2-3 на станке.
    Но, если не спешить, то думаю прослужит дольше.
    Я, порванные ленты сварил ТИГ сваркой, зашлифовал, но пока в работе не опробовали, возможно и сработает метод.
    Рез конечно замечательный, мне варить одно удовольствие.
    Хотя напарник руку набил и на УШМ, и когда нужно что то не стандартное, то вырежет аккуратно, но как только возникает необходимость нарезать много одинаковых заготовок, то всё равно косячит.
    А, мне потом мучиться приходиться зазоры в 2-3 мм с кондуктором сваривать, иначе всё в раскоряку выйдет.
    Так что лента дело хорошее, но затратное по замене полотен.
    Думаем всё таки перейти на монтажную пилу, но с твердотельным зубчатым диском, но нужно обороты переделывать под такой диск, о чем выше уже сказали.
  8. Rotviller
    Rotviller
    Rotviller
    Спасибо за развернутый ответ! Я вчера в монтажную пилу тоже включал... Она действительно шумная, надо признать. Может там что то в помещении было с акустикой, но шумела она громче болгарки.
    Надеюсь что лента у меня по два раза в день всё же рваться не будет ;) Потому что тига у меня нет :))
    Лента там 1440х13, заказал вчера запасную на всякий, раз вы предупреждаете)
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Работать с одной лентой, это как отправляться в путешествие без запаски.
  10. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    @Rotviller,
    Дело не в шуме, а оборотах.
    Для твердосплавного зубчатого диска обороты пилы должны быть, если память не изменяет, не более 3000 об/мин, а у стандартной монтажки 4000 об/мин, а есть и больше.
    Выше сказали, что диск быстро выйдет из строя.
    Мы когда полировали нержавейку, то делали это с помощью УШМ+регулятор напряжения, он позволяет снизить существенно обороты, но при этом и мощность падает заметно.
    Была идея монтажку подключить через такой регулятор, но у монтажки и так мощность ни айс, а с зубчатым диском на малых оборотах и мощности может и не провернуться.
    Зацепится зубьями в металл и встанет, ну это я так, страху нагнетаю :aga:.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да оставить нужно эту идею вообще. Не зря даже посадочные диска делают разными, чтобы не было соблазна. Да и угробится и диск и пила от регулятора напряжения.
  12. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    У меня напарник как раз такой и рискованный и шустрый.
    Поэтому и попадал я с ним, когда ехали за 60 км от города на заказ, а получалось, что полдня отрабатывали и домой, тк полотно рвало, а на замену другого он не брал. :no:
    А, резать болгаркой, это долго и я потом сижу ковыряюсь, чтобы ферму не перекрутило винтом.
  13. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    Верно, посадочные отверстия там разные.
    Но, мы же того, как в поговорке - голь на выдумку хитра.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А смысл в чем? Понимаю, когда лежит ненужная пачка дорогущих дисков. А также в запасе запасные руки и ноги.
  15. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    Идея возникла спонтанно, когда начали резать лентой и полотна начало рвать.
    Резали вначале много 50 уголка, замучились.
    Перешли нга монтажку с абразивным диском, так диск замыливаться стал, тоже отказались.
    И возникла идея купить зубчатый диск, но его цена тогда отпугнула.
