Ленточно-пильный станок по металлу
Тема в разделе "Металлорежущий инструмент и оборудование", создана пользователем СергейИ, 31.01.15.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нормальное полотно при правильной эксплуатации не порвется быстро. Но в итоге все равно его ждет ьакая судьба. Причину я обьяснил, маленькие шкивы.
  2. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Кажется ПК проводили тест дисков для болгарки и кажется пришли к выводу, что хороший диск всё таки не выгодно брать, дешевыми всё таки получается дешевле. Тоже самое и с батарейками... Конечно, полотна лопаются, подделок полно, но ведь какие то ленты должны быть, чтобы эти дешевые ленточные пилы было выгодно использовать (покупать). Я уже встречал отзывы про пилы, что надо продавать и что-то искать подороже. Ну что же, это тоже опыт. Я пока не нашёл отзывов о качественном полотне. Готов заказывать с доставкой по России или с Китая, но у кого и какие? На УШМ возвращаться уже не хочется.
  3. Do-er
    Do-er
    Do-er
    Какими пользуетесь? После работы ослабляете?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я на озоне какие то брал по 800. Ссылку не дам, не смог найти. Единственный продавец, кто сварил мне нужный размер. Он на моей пиле нестандартный.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ослабляю в обязательном порядке и на этом и по дереву.
    DAKSTOOLS Лента пильная 1335 мм, шаг 10/14" 1 шт.
    https://ozon.ru/t/8qRLhdo
    MetalRez Лента пильная 1335 мм, шаг 10/14" 1 шт.
    https://ozon.ru/t/WvgAxw4
  6. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Я имел в виду, что не новое, которое лопнуло от того что его закусило и еще какая причина. А полотно, которое уже поработало. Сколько? Ну не знаю. Зависит наверно от пилы (длины) фирмы-изготовителя, от условий эксплуатации. Смысл в том, что если полотно лопнуло, то ему уже пришел срок и варить его нет смысла потому как скорее всего скоро лопнет в другом месте.
  7. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    У меня сначала была настольная пила, маленькая. Типа как тут на фото, которая ручная. Там лопались часто. Потом ту продал и купил побольше. И вот тьфу-тьфу... пока ни разу не лопались. Как поставил с покупки так и стоит. Правда и пилю не много, но и на той тоже не много пилил. Поэтому соотношение пропилов к количеству полотен однозначно за той пилой у которой больше диаметр диска и естественно длиннее полотно. Вот пишу а сам думаю не сглазить бы. :)]
    И конечно ослабляю после работы.
  8. Do-er
    Do-er
    Do-er
    Условия использования абсолютно одинаковые: производитель, зуб/метал, обкатка, скорость, давление, удаление стружки?
    Это и так ясно. Интересно соотношение стоимости реза (включая пилу) для хобийных работ.
    ЗЫ По поводу натяжки и эксцентрика. Он не регулируется, так что все зависит от расчета китайцев. А они ими не блещут...
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В хоббийных работах обычно смету никто не составляет, вопрос цены реза не интересует. :)]
  10. Do-er
    Do-er
    Do-er
    Зачем тогда покупать дорогие пилы? Купи кучу полотен по 1 тыр и меняй почаще)
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Думаю точно не из за экономии на полотнах. Дорогим инструментом приятнее работать, больше возможностей.
  12. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Немного доработал Hanskonner HBS14127M
    * заменил длинный провод на короткий. Пила должна быть мобильной, но это не ручная циркуляка, с которой ходишь вдоль шестиметровой доски и мне не к чему 7ми метровый хвост на пиле, которая стоит на одном месте.
    * купил KAO-5H Водонепроницаемый кнопочный переключатель 220 В, 10 А. Он не подошёл так как я предполагал, но прекрасно прикрутился на один штатный болт сверху, держится крепко. Врезал в его корпус клавишу включения подсветки, а через отверстие для штатного выключателя вывел провода изнутри. В общем, ничего штатного не испортил. Пока не попользовался, но стало реально правильно.
    У KAO-5H три независимых разрываемых контактов. Можно было и подсветку сделать через него, но я подумал, что мне нужна подсветка на не вращающейся пиле.
  13. Петр_1
    Петр_1
    Петр_1
    Астрахань
    Вот совсем не факт в нынешнее время...Месяц назад сдохла породистая Хитачи (болгарка), кинулся в магазин поблизости- а там только Фит из мелких...цена невелика, купил от безысходности, надо было работу закончить. По прошествии месяца как то внезапно понял, что рука правая как то внезапно стала меньше напрягаться при работе...И понял, что простенькая фифка гораздо ухватистее и удобнее, чем Хитачка...и еще оказалось, что кожух с быстросъемом, на эксцентрике. Не жду от нее особых подвигов, на пол-года хватит, и то хорошо. Но вот эргономика порадовала (внезапно). Хитачку препарировал...и что обнаружил? Классика жанра- разбитый подшипник шпинделя в редукторе..Изготовлен вкупе с корпусом (заделан). Разборке и ремонту не подлежит. По цене- примерно половина новой машинки...по срокам- от месяца. Кинул пока в загашник, мож донор подвернется.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не только трубу и профиль пилил сегодня, но и листовой 4 мм. И тихо и трикошки целы. :)]
  15. Rotviller
    Rotviller
    Rotviller
    Добрался я наконец-то до пилы. Скорость конечно поменьше у неё, чем УШМ, но вот повторяемость, конечно, на высоте. Ну и обработка пакетом - тоже порадовала. Уголок 50х50х3 режет - только шелест стоит... Тогда как болгаркой со 125 диском S 1,2 - 4 реза и диск уже не достает...
    Посмотрим на дальнейшую эксплуатацию.
